标题: lenovo Y460电流上到0.4掉电,并白屏 [打印本页]
作者: 漉菽    时间: 2017-1-11 18:44
习惯测对地阻值,正常。
用示波器测各电感电压,发现CPU、显卡、集显供电没有,二级3V、5V不正常。
测PQ73控制极只有4V,不正常。
测PR264电阻,一端15V,一端4V,此电阻阻值正常。
拆PQ78,依旧,拆PQ73,电压正常了,换后上电正常。
白屏:先换屏,依旧。找到屏接口,dispon电压正常了?晃动屏线时,电压不正常。
拆屏线,发现有破皮的,用高温胶带包后修复。
各位大佬求加分啊,
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-11 21:07
谢谢了楼主的分享!示波器也能测量电压?!有测量电压波形图吗!来几个
作者: 520671    时间: 2017-1-11 21:07
写详细些不然小白们不明白呀 我是明白了 一机多病
作者: machao123    时间: 2017-1-11 21:22
破皮 碰到底线了?绝缘就好了?
作者: 漉菽    时间: 2017-1-12 10:37
有电压会升起
machao123 发表于 2017-1-11 21:22
破皮 碰到底线了?绝缘就好了?
对啊,屏没坏
作者: 余承霖    时间: 2017-1-12 10:41
屏线有问题了吧
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-12 10:49
这是少供电,
不要总是去搞显卡,
0.4数都没跑了
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-12 11:03
二极电压的问题??
作者: fengyafei0909    时间: 2017-1-12 11:08
路过学习
作者: 漉菽    时间: 2017-1-12 11:08
ikissmylove 发表于 2017-1-12 11:03
二极电压的问题??
对啊,这板有两个二级3V5V
作者: 阳泉光大维修    时间: 2017-1-12 11:45
捡钱了,这就是给咱们送钱的
作者: 冬浩    时间: 2017-1-16 16:03
谢谢群主的分享
作者: 左冷风    时间: 2017-1-16 16:22
BIOS先刷了线啊
作者: 475225665    时间: 2017-1-16 16:26
楼主 厉害的
作者: 女林    时间: 2017-1-16 16:46
厉害,厉害啊
好好学习天天向上
作者: gmajynipl    时间: 2017-1-16 16:47
像这种直接换根屏线吧,不用这么节约吧
