标题: 技嘉B75M-D3V 2.0 不过内存 卡51维修一例! [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-11 17:54
板号:技嘉B75M-D3V  2.0
故障:卡51  不过内存
前言:技嘉 B75  卡51 有好多 这样的现象 。
技嘉B75 配G1620 G1610 尤其容易出现这种问题。
以前在保的B75M-D3V和G1620 卡51
主板是好的  CPU也是好的 他们两个一起 就是不行
刷新BIOS也不行 后面批发 给我换了个主板。
不太了解。
下面维修的这个板  是有问题的。
上检测台:
不上内存卡53 上内存卡51
换CPU也一样。
测:
内存供电:1.53V  正常
桥PCH: 1.12V 正常
桥PLL: 1.8V正常
VTT:  1.08V 正常
VCCSA:0.95V正常
CPU:1.23V 正常
时钟 :PCIE A13 A14  0.38V正常
复位:PCIE A11  3.34V 正常
供电时钟复位 大体都正常了
SMBCLK 3.3V   SMBDATA 3.3V  SPD 3.3V  都正常
刷 BIOS  故障一样
后面测  内存条168针 DDR3_RST 复位 0.87V 不正常
对地 测 无短路。
图纸 这个脚去到 CPU那边的。
BIOS刷过了   这个电压有 但是 偏低 有点郁闷
测:DRAM_PWRGD  1.5V  正常
尝试把 这个电压 飞去给 DDR3_RST 用
再测内存168脚 DDR3_RST 有1.5V了
此时 上内存 已经顺利 跑马点亮!
不知有没有隐患  目前 没见返修!
发个贴赚积分!
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-11 18:04
前些天遇到一块出厂不到半年的山寨G41也是不过内存,DDR3的I2C,SPD,RST,内存VTT基准电压电正常就是卡内存,打阻值有1600多PCIE的也是这样,干北桥都不行郁闷死
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-11 18:09
雷霆9999 发表于 2017-1-11 18:04
前些天遇到一块出厂不到半年的山寨G41也是不过内存,DDR3的I2C,SPD,RST,内存VTT基准电压电正常就是卡内存 ...
会查的都 查一遍  不行就  三板斧 干桥 再不行 丢掉
作者: 2206807866    时间: 2017-1-11 18:14
果然是  大神!   学习了   !
作者: cxghsm    时间: 2017-1-11 18:20
上次的块一样的故障没搞定,也是跑51.
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-11 18:58
2206807866 发表于 2017-1-11 18:14
果然是  大神!   学习了   !
   见笑了
作者: ghost5    时间: 2017-1-11 19:07
这线飞的只是测试吧,太不美观了~~环视查出具体问题的好
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-11 19:09
查不出问题了   也可能是 CPU 针脚接触不好  不理了 就这样
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-11 19:45
LZ修的不错,加分了
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-11 19:47
嗯,已经丢了当料板
作者: woku136    时间: 2017-1-11 21:16
现在三板斧都不好用了, 好好查查就能修好
作者: 632261789    时间: 2017-1-11 21:33
大神真厉害
作者: 974109829    时间: 2017-1-11 21:41
LZ想法不错
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-11 22:02
1、第一眼看到你cpu上的散热铝片的样子就想笑……2、CPU供电1.2V,你这颗雷有点大啊……3、我遇到过内存184、185没时钟电压但是还能正常亮机的情况,CPU是E3 1230V2
作者: 永昌电脑    时间: 2017-1-11 22:17
DDR3_RST正常是几V?
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-11 22:17
yucongwu7410 发表于 2017-1-11 22:02
1、第一眼看到你cpu上的散热铝片的样子就想笑……2、CPU供电1.2V,你这颗雷有点大啊……3、我遇到过内存184 ...
我一直有 这个散热片       CPU 1.2V 什么雷呀
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-11 22:24
永昌电脑 发表于 2017-1-11 22:17
DDR3_RST正常是几V?
正常1.5V  的
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-11 22:51
楼主技术不错
作者: 天赐福兮    时间: 2017-1-11 22:56
楼主你好  想问下你:要是上面的两个总线和SPD还有 168的RST 都正常 还是过不了内存 这样的情况还需往那个方面 检测  请指点一下。
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-11 23:18
天赐福兮 发表于 2017-1-11 22:56
楼主你好  想问下你:要是上面的两个总线和SPD还有 168的RST 都正常 还是过不了内存 这样的情况还需往那个 ...
负载供电,基准电压
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-12 00:23
有没有测过这个内存的复位是怎么过来的?是经过电路转换,还是CPU直接过来的?
作者: 天赐福兮    时间: 2017-1-12 10:30
浩祥电脑 发表于 2017-1-11 23:18
负载供电,基准电压
负载我知道   基准电压 名称叫什么。
作者: 苏州电脑维修    时间: 2017-1-12 10:50
没注意过DDR3_RST这个信号. 以后注意一下.
1.5V 也可以从内存供电上飞线吧. 中间加个1K电阻. 应该会稳定一点
作者: aya又回来了    时间: 2017-1-12 10:57
这个修的 非常可以
作者: sunnyterry    时间: 2017-1-12 11:18
厉害了,这样也可以啊?
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-12 16:34
天赐福兮 发表于 2017-1-12 10:30
负载我知道   基准电压 名称叫什么。
REF。。。。
作者: lyhnihao132    时间: 2017-1-12 16:45
专售华硕主板各种点位图
作者: 远望东山    时间: 2017-1-12 16:55
还能这样啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-12 16:59
好久没见你发帖了,关于3代内存复位,只要CPU给出了复位信号,那么中间断线无法飞线的情况下,可以考虑用个1.5V的信号电压来飞线补救。逻辑上面是CPU已经发出,内存也正常接收,只要是1.5V的信号电压就行。如果CPU没有发出复位信号,那表示CPU内置内存控制器都还没工作,这时候就算飞线,也没什么用。
作者: 爱新科技    时间: 2017-1-12 18:08
虽然现在没干这行了,但自己用的经常有问题,还是得学习下
作者: x5j6z8    时间: 2017-1-12 18:19
这个线飞的可以嘛
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-12 20:59
要是那样 我也修不出来了
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-12 21:00
CPU那边过来的
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-12 21:08
轩辕思天 发表于 2017-1-12 16:59
好久没见你发帖了,关于3代内存复位,只要CPU给出了复位信号,那么中间断线无法飞线的情况下,可以考虑用个 ...
谢谢 师傅指点
作者: 404174809    时间: 2017-1-12 22:26
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不可收拾!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-12 23:23
大神也有偷懒的时候  哈哈
作者: 青杏煮酒    时间: 2017-1-13 11:01
句容诚信电脑 发表于 2017-1-12 23:23
大神也有偷懒的时候  哈哈
不是 偷懒哦     是我本来就只会 这么做了   要是这个都不行  那就弄不了了
作者: chen12345    时间: 2017-1-13 14:45
加分   支持一下
作者: 郝平禄    时间: 2017-1-13 15:25
谢谢分享!!!!!!!
作者: 电脑小白123    时间: 2017-1-13 15:33
黑猫花猫抓到老鼠就是好猫
作者: Monster.Yong    时间: 2017-1-13 18:47
厉害了 我的哥  我今天遇到H61断电  现在都还没有解决
作者: 军用菜刀    时间: 2017-1-14 10:56
DDR3内存的168脚无复位引起的不过51和53故障
作者: 天赐福兮    时间: 2017-1-16 10:37
青杏煮酒 发表于 2017-1-12 20:59
要是那样 我也修不出来了
  有时候 总会遇到一两块 都是吹吹桥不行 也没有法子。
