请问老大这个用什么替换?
誉恒通讯
2009-4-30 14:11
请问老大这个用什么替换?
(15.04 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2009-4-30 14:11 上传
第一次学修主板.真是晕啊.
查的好累,整个辅电线路的元件差不多让我取光了才找到.
病灶之处是找到了.请问老大用什么替换?
测之得出是三只脚全相通了.
心在飞翔
2009-4-30 14:20
拿个09N03之类的MOS管吧。
陈亮明
2009-4-30 14:25
看不清呀,场管一般都能通用,首选电压高的,电流大的
誉恒通讯
2009-4-30 14:57
楼上的兄弟你不会老花了吧,这么清都看清
万芯片
2009-4-30 17:00
飞翔大哥说得对09N03就是万能管,一般可以代换,不过个头要一样大的
谢俊超
2009-4-30 20:21
可用3918 3919 15N03 D72 D54 等电压三极管
谢俊超
2009-4-30 20:22
lastname
2009-4-30 20:32
请教一下楼上,09n03不是才30a吗,为什么说“09N03就是万能管,一般可以代换”。
旭记维修
2009-4-30 23:33
回答8楼的,是90A30V
johnnylu
2009-5-1 21:30
fdd8800 N沟渠的MOS管 30V 58A 9mΩ
09N03 或是 100NH03L 完全可以代用
如果没有 也可以考虑 FDD6035A 虽然只有46A 也没什么大问题
或则是 70N03 也这有45A
但不建议用9916H 之类的小管 毕竟18V 35A
希望对你有帮助
死敌
2009-5-2 20:48
请问大家,12V供电部分的mOS是否都可以通用呢,,p4的MOS《12v》用在P3的mos《5v》没问题吧?
