标题: 联想E430有点搞笑的问题、、、、 [打印本页]
作者: Administrator1    时间: 2017-1-11 16:36
    客户拿来一台E430,插上电,电流0.037,按开关一点反应也没有,给客户报价明天拿、、、、、、、
    拆电池,开机,没反应、、、、、、CMOS电池放电开机没反应。。。好嘛,确认是主板问题了、、、
    拆开机子,心想说电流有反应应该就有待机三,算了,还是经啊量哈,一量,卧槽,没待机,在查供电,我*&^%$#@,公共点都没电、、、、故障:公共点短路、、、、、、、
    我就郁闷了,公共点短路怎么待机电流还是比较正常、、、、
作者: 黄科进    时间: 2017-1-11 17:11
这问题应该可以秒的
作者: loveyousecond    时间: 2017-1-11 17:35
不会大短是因为仁宝点火回路。
作者: bobzhang8    时间: 2017-1-11 18:14
0.037待机偏高了。拿到板先打一下值。修板还是按流程来稳些。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-11 21:35
这个属于典型的仁宝 保护隔离的设计 若通电打表 一般会出现保护隔离管烧穿   具体你可以查下点火回路
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-11 23:53
点火回路的功劳
作者: Administrator1    时间: 2017-1-12 10:19
好的,谢谢,还在学习中、、
作者: Administrator1    时间: 2017-1-12 10:21
是的哈,下次注意了、、
作者: 艾肖肖    时间: 2017-1-12 10:51
大惊小怪,这问题还没碰到,
看样子你是新手
作者: 3301809631    时间: 2017-1-12 11:52
保护电路做的好
作者: 冬浩    时间: 2017-1-16 16:03
谢谢群主的分享
