查看: 2281|回复: 3
dell 15-3537主板腐蚀不开机
发表于 2017-1-11 16:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿手机器,待机正常,不开机!拆开发现51225,11到16脚腐蚀,询问顾客有无进水,顾客坚定没有进水!后来回想以前修过两台这个机器,都是这个位置腐蚀!于是有想起联想的神机B460!洗洗干净后,发现12脚好像断线,看图纸后发现12为芯片供电!飞线后还是不能触发!手上没有51225,问同行要一个,同行给了个51227,说可以通用!换上后,正常亮机!友情提示大家,这个芯片用风枪吹上去后,最好用烙铁再补一圈!
chinafix.com.cn迅维网_la-9981p.pdf
2.18 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
不能再玩了 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-1-11 16:15:38 | 只看该作者 �
版主不好意识。手点快了,没看见是BIOS板块,麻烦了
发表于 2017-1-11 17:40:00 | 只看该作者 �
51225  3.3V 5V电源芯片。这个备货必须要足的
发表于 2017-1-18 10:57:39 | 只看该作者 �
我有一块也是这样的板了是过孔也腐蚀了,而且是大面积,最后换板
