HTKJ-08551988 发表于 2017-1-11 12:12
取下CPU打值,还是短,逐个拆CPU滤波电容,全拆了还短,换CPU座子
520671 发表于 2017-1-11 21:29
拆掉CPU 测PL10对地阻值 如果不短路那就二极管挡测PQ17的5脚与123其中一个脚的阻值 黑笔接5脚 红笔接123其 ...
天意wx 发表于 2017-1-11 21:02
断开PL1 后阻值正常 那就是CPU供电相关有问题 烧机不出 尽力逐一排查
昆明三佳 发表于 2017-1-13 16:59
求图纸 实在没下载分了
