标题: iPhone6 Plus 重摔后花屏重启,不翘CPU完美修复 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2017-1-11 11:30
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:
  iPhone6 Plus重摔后花屏重启,压住CPU可以正常刷机,但是使用几分钟后手机会自动重启,花屏。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图1
  维修过程:
  此机为二修机,拆开主板后,重新压住CPU可正常开机,松手一会故障依旧,由此可断定CPU虚焊。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图2
  一般情况下iPhone6 Plus在重摔的情况下,导致CPU虚焊这个算是通病!要先查看点位图找到虚焊点位。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图3
  使用维修图纸找到点位通路。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图4
  然后细心打磨上盖暂存,挖到虚焊点位后,先使用绿油保护周边线路,最后飞线加固。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图5
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图6
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图7
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图8
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图9
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图10
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图11
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图12
  一切完事以后重新检查,夹表开机电流正常,待机半小时正常无重启故障,重新装机测试。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图13
  手机无需按压正常开机,检测信号各方面功能正常,到此故障完美修复。
iPhone6 Plus 重摔后花屏重启维修 图14
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
(本文内容来自今日头条)
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-11 11:42
这算是富贵险 中求的节奏了
作者: luhaichang    时间: 2017-1-11 11:49
这样打摩没摸到关键地方?
作者: ①點記憶    时间: 2017-1-11 11:52
这个 一个不小心  U就废了  那么这个板子就废了~
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-1-11 11:59
强大的电子产品
作者: xiongyixin    时间: 2017-1-11 12:32
*脏话*,这都行,厉害
作者: 743624871    时间: 2017-1-11 12:36
这么厉害啊  从来没这么整过
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-11 12:37
只能说,艺高人胆大
作者: liaoyufeng    时间: 2017-1-11 13:27
技术牛到家了。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-11 13:30
如此维修 确实需要十足的技术经验了
作者: henry576    时间: 2017-1-11 13:55
这也太牛了吧 不过我想问下你怎么通过点位图确定是哪个焊点虚焊的
作者: yblnm    时间: 2017-1-11 14:17
最近都流行不撬cpu直接从cpu上挖ar31和ap31飞线
这样要是客户现场看着修的话,估计有好多人不同意
作者: jiaohe14    时间: 2017-1-11 14:25
这让我想起了以前修IBM T43南桥虚焊,但是楼主这个比我们那时真是牛了几百倍
作者: tanlei    时间: 2017-1-11 14:46
这个有点叼 佩服
作者: lijiaming88    时间: 2017-1-11 14:50
楼主手工没的说 佩服
作者: acra    时间: 2017-1-11 17:19
谢谢分享
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-1-11 17:41
厉害  跪啦   兼职
作者: 我是大鸟    时间: 2017-1-11 18:45
这样也行,请问这样的点位软件那里找
作者: yys1990    时间: 2017-1-11 19:27
厉害了word哥,这样也可以啊!第一次见,这么多点都挖掉了没问题吗?
作者: gagg    时间: 2017-1-11 22:33
*脏话*  这样也可以 cpu居然没死  也真是长见识了   楼主技术真是牛逼到家了
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-1-11 22:35
作者: 南京小严数码    时间: 2017-1-11 22:44
一看就是老司机  你以前干打磨工作的吗
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-1-12 00:35
敢在CPU头上动土足见你的勇气啊
作者: 617191493    时间: 2017-1-12 08:23
不得不服呀
作者: 847902061    时间: 2017-1-12 08:45
你是怎么找准这个点的
作者: chen12345    时间: 2017-1-12 08:54
加分     支持一下
作者: lijiaheng    时间: 2017-1-29 09:52
长见识了
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-29 12:25
那要对暂存和cpu的光斑图和走向要了解,还有打磨机可以玩。叹为观止了。。。
作者: 晶华岁月    时间: 2017-1-30 22:50
这修的是手机 啊。太浪费人才了
作者: caoqihong    时间: 2017-1-30 22:55
这技术真的好,CPU也能切~~~~修炼中ing~~~~
作者: zhoumw    时间: 2017-1-30 23:17
掉点了飞线手工好才行的
作者: 961789005    时间: 2017-2-1 02:19
双击666+关注! 还能这样修啊
作者: davexuwei    时间: 2017-2-1 20:56
手机维修业中饕餮盛宴。叹为观止!
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-1 22:04
A8缺了那一个角没问题吗?
作者: 綤爺    时间: 2017-2-1 22:08
这手工  这装备  没话说
作者: 綤爺    时间: 2017-2-1 22:27
我只搜到文字说是飞线到时钟  你能给点具体的资料吗  我想看看
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-2-1 22:40
艺高胆大,牛x  老大
作者: 古典浪漫    时间: 2017-2-1 23:08
楼主真聪明,艺高人胆大
作者: 1a3s4d    时间: 2017-2-2 00:01
只能说,艺高人胆大
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-2 08:09
至少从结果来看,并没有什么大问题。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-2 08:10
锐杰电脑3 发表于 2017-1-12 00:35
敢在CPU头上动土足见你的勇气啊
艺高人胆大
847902061 发表于 2017-1-12 08:45
你是怎么找准这个点的
图纸加点位吧,还是比较容易快速找到的。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-2 08:11
是的,这是典型的理论+技术+手工+设备四项结合的完美典范。
作者: 超人不会飞    时间: 2017-2-2 11:13
这样的问题一般人修不好 就算修好了  稳定性也是个问题   返修很麻烦
作者: 超人不会飞    时间: 2017-2-2 11:15
我也是这样想的  都挖成这样了
作者: gs516    时间: 2017-2-2 16:52
学习学习学习
作者: xinxzh    时间: 2017-2-2 22:35
细致活儿,手工厉害
作者: 花雪情    时间: 2017-2-2 22:41
厉害我的哥,我不敢这样搞
作者: gs516    时间: 2017-2-3 17:58
学习学习学习
作者: gs516    时间: 2017-2-3 17:59
学习学习学习
作者: moshihai    时间: 2017-2-5 23:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 15580666789    时间: 2017-2-6 17:17
楼主实在是高,学习了
作者: bestsu    时间: 2017-2-6 17:42
牛啊   真不错
作者: 技术引领未来    时间: 2017-2-6 20:02
经典厉害我的哥
作者: 好占山    时间: 2017-2-6 20:19
厉害了我的哥CPU都给开颅了
作者: 机械师寒霜    时间: 2017-2-6 20:41
精准的德国工艺 厉害
作者: 沐星    时间: 2017-2-8 12:28
厉害了 挖神
作者: hjcandtony    时间: 2017-2-9 09:44
如果虚汗点不在外围呢,那还是需要翘cpu吧
作者: 251919170    时间: 2017-2-9 13:22
12345下载好幸苦还得刷回复
作者: qsmy100    时间: 2018-6-10 10:02
牛逼 呀 这整不好救费CPU的节奏 一般人搞不了啊
作者: kdb1977    时间: 2018-6-10 10:40
现在老关越来越多了,都刮骨了
作者: kdb1977    时间: 2018-6-10 10:41
弱弱的问下,楼主刮骨的时候怎么分辨层数,我有次刮得时候都不知道挂到第几层了
作者: xuxinxuexi    时间: 2018-6-10 11:36
楼主技术真好,小白不懂,cpu虚汗点不应该就这两个点吧,其他点应该也有虚焊的可能,这样手机是不是会发热严重时间长了或者在摔一下是不还的坏,这样是不是没有重做u稳定?
作者: chengyun20086    时间: 2018-6-10 14:09
你这是将上盖挖个洞飞线的吗,我不懂哦,只是小小白,也想学学
作者: 别找    时间: 2018-6-11 20:17
艺高人胆大。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-6-11 22:54
楼主的技术好呀,只能说,艺高人胆大
作者: zhenqi    时间: 2018-6-12 09:29
这个就是太牛X了 技术太牛了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 神話1    时间: 2018-6-12 09:55
如此维修 确实需要十足的技术经验了
作者: 摩托骡拉    时间: 2018-6-13 22:30
如果是其他的也可以这么弄?我是小白,我为楼主的技术拜服。
