只需一步,快速开始
下载附件 保存到相册
2017-1-11 11:10 上传
2017-1-11 11:11 上传
该主题被收录于:
主板不过内存 https://www.chinafix.com/zt/14348-1.html
weifalin 发表于 2017-1-11 11:28 内存供电芯片换了试过没
2017-1-11 12:11 上传
轩辕思天 发表于 2017-1-11 12:46 跑55,你测测内存复位信号有没有,在内存槽的第168脚,另外还有就是118和238的SMBUS总线电压,看看是否正常 ...
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-1-11 12:58 118和238的SMBUS总线电压是3.3V 168脚没有电压
轩辕思天 发表于 2017-1-11 14:17 复位信号都没有,内存自然不自检,根据点位,你查查这个针脚和CPU座子上面的针脚是否相通,如果相通,又 ...
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-1-11 16:20 已经好了 是CPU坏了 把我气的 2个CPU都坏了 一个g640 一个i3-3220
轩辕思天 发表于 2017-1-11 16:22 感情到最后还是CPU的事情。
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-1-11 16:24 是啊 我亏死了 修2块主板 坏我2个CPU
轩辕思天 发表于 2017-1-11 16:26 这损失,得有450-500吧。
永不放弃LYH 发表于 2017-1-11 20:04 请问版主,内存复位信号正常电压是多少?内存的时钟是不是从时钟芯片发出的,一般正常电压是多少?
Love丿灬Sir邓 发表于 2017-1-11 16:31 是啊 气死了
轩辕思天 发表于 2017-1-12 09:22 3代内存复位信号与时钟信号都是内存控制器发出,因此内存控制器在什么地方,就是要重点关注的对象,集成 ...
永不放弃LYH 发表于 2017-1-12 09:33 谢谢版主,那3代内存复位信号正常电压是多少
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
