联想 C560 一体机 开机白屏 外接也不显示
迅捷本本维修
2017-1-11 10:37
联想 C560 开机白屏 外接也不显示 有没有人遇到过这样的问题
Laney.TB
2017-2-18 09:41
兄弟你这机子拿下没有?我这一台是花屏,停用独显一样。。。
xiongyixin
2017-3-5 15:56
我现在也接了一台一样是白屏,找图呢,屏 用驱动板是能点亮,进系统是有声音的
谌谋檀
2017-4-27 11:42
楼主修好没有我的也是白屏2
还是一般般吧
2017-4-29 13:51
我的进系统华宁
谌谋檀
2017-5-12 18:51
我这个机器是拿过来闪屏 测高压 电压时高时低 改通用高压板后白屏 ,装原来的高压可以显示闪屏,
谌谋檀
2017-5-12 18:53
再次换了一个全新的通用高压板后装回原来的高压也是白屏 这个是不是一定要原装高压板才会正常
余承霖
2017-6-6 09:35
楼主修好没,我也碰到这样一台,把屏拆下来用别的液晶驱动板点也是白屏
946294204
2017-7-12 10:45
老铁 修好没有啊 我这也来了一个 白屏的
张青峰
2017-8-9 13:56
我的是外接不显示。本屏正常。顾客要用外接高清口。拆开机了供电正常
中维在线
2017-12-13 10:56
楼主修好了吗 我这里也有一台 修好发一下
1175291513
2018-4-10 19:01
同求 现在开机 白屏狂闪
316271297
2019-9-7 09:34
我有一台现在 外接有显,内屏不显,有哪位大神遇到过吗?
赣州新锐科技
2020-3-7 11:48
楼主修出来没有呀,我也收到台这样现象 的
维组
2021-12-18 22:42
供电不正常
