查看: 4241|回复: 22
技嘉Z68P-DS3 REV2.0 CI后掉电修复后卡LOGO
发表于 2017-1-11 09:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉Z68P主板,拿到时通电C1后掉电,初步判断为没有集显供电,果断换掉集显的场管后,再次开机,顺利跑码过C1。于是断后插上独显,结果又是C1掉电,不会这么悲剧吧,测供电集显已经有了,没办法,再测测电容吧,一测,发现集显这个电容的对地二极管值与旁边两个相同电容的值不一样,于是再换,但一时找不到相同容量的电容,于是找了个680UF的换上,原来的是560UF的,换上后不再掉电,但是开机后卡LOGO,如果开机时键盘的三个灯闪了一下,能按DEL键进BIOS,已刷了BIOS,拆了网卡,声卡,串口芯片,故障依旧,没有思路了。另外测到这集显供电场管D极为1V左右,S极为0.9V左右,正常吗,电容560UF用的680UF卡LOGO故障应该与此无关吧?
发表于 2017-1-11 10:37:40 | 只看该作者 �
电容容量大小 应该没有多大关系。
发表于 2017-1-11 11:34:09 | 只看该作者 �
集显电压应该在0.4左右吧
另外能进bios看看能不能屏蔽集显用独显啊
发表于 2017-1-11 11:37:27 | 只看该作者 �
你为什么换场馆是穿了吗
如果穿了芯片和cpu可能都有问题了
我修过集显供电短路,修好供电后,在打上集显驱动后进系统黑屏,原因是cpu也坏了
这个板集显只有HDMI接口,VGA接口没有的,场管输出电压不对,所以才换的  详情 回复 发表于 2017-1-11 12:56
发表于 2017-1-11 12:56:53 | 只看该作者 �
974109829 发表于 2017-1-11 11:37
你为什么换场馆是穿了吗
如果穿了芯片和cpu可能都有问题了
我修过集显供电短路,修好供电后,在打上集显 ...
发表于 2017-1-11 12:58:28 | 只看该作者 �
突然发现的的图没有上传上来??
发表于 2017-1-11 20:20:26 | 只看该作者 �
集显供电正常电压应该是0.45-0.5v之间,0.9v不正常
发表于 2017-1-11 22:35:52 | 只看该作者 �
集显电压高了,弄不好CPU被打坏了,查查PWM芯片
不会这么悲剧吧,已经烧了好几个CPU了  详情 回复 发表于 2017-1-12 11:23
发表于 2017-1-12 11:23:30 | 只看该作者 �
不会这么悲剧吧,已经烧了好几个CPU了
发表于 2017-1-12 23:49:47 | 只看该作者 �
集显的0 .9确实高了   cpu不保哦
发表于 2017-1-13 09:10:43 | 只看该作者 �
测测内存槽的SMBUS总线电压是否正常。另外如果主板上有UP6262这样的I2C总线反馈调节8脚小芯片,全部拆掉。
发表于 2017-1-13 09:21:11 | 只看该作者 �
学习了,高手如云
发表于 2017-1-13 14:07:50 | 只看该作者 �
谢谢大家的回复,经测试,我的G530已经挂了,这月已经烧了两个CPU了,这板没信心再搞了
早上刚烧了个I5的,伤心路过  详情 回复 发表于 2017-1-13 14:42
发表于 2017-1-13 14:42:37 | 只看该作者 �
早上刚烧了个I5的,伤心路过
擦,你就不会用个G530什么的来试机,我烧了2个G530心情都很不好了。板没有CPU值钱  详情 回复 发表于 2017-1-13 23:06
发表于 2017-1-13 17:28:28 | 只看该作者 �
来看看哟。
发表于 2017-1-13 23:06:39 | 只看该作者 �
why52368 发表于 2017-1-13 14:42
早上刚烧了个I5的,伤心路过
整着忘了 用了客户的U  详情 回复 发表于 2017-1-14 09:11
发表于 2017-1-14 00:39:48 | 只看该作者 �
不可能吧,集成显卡的供电D极怎么会是1V呢,不过0.9的供电确实不对,一般0.4到0.5吧
发表于 2017-1-14 00:42:22 | 只看该作者 �
问题既然出在集显供电上面,LZ要是胆大可以上自己的CPU试试,另外PS2也有可能引起卡LOGO
发表于 2017-1-14 08:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主啊板没CPU值钱,这下惨了
发表于 2017-1-14 09:11:43 | 只看该作者 �
整着忘了   用了客户的U
