max1632 的28脚的电压没有,其它都正常
只为钱狂
2009-4-30 12:37
我今天修了一个SONY笔记本,有5V待机,没有3。3V查 21 22 23 9 25 7电压都正常 ,就28脚没有电压,没有3。3V BST3上有5V电,请教高手,28脚没有电是不是没有开启3。3V 28脚可不可以加个5V电吗,
马碧波
2009-5-1 14:43
查下外围电容看看
宝国
2009-5-1 15:27
有些机器是在加电后才出3V的使能控制信号的!我昨天接一台卡西欧10寸的本本就是这样的!
不过你也可以先强制加一个3V,当电压出来了看能不能加上电!如果不能就应该是加电后才出来控制信号的!
冯双福
2009-5-1 16:04
本人也碰到一台,ACER 的,也是MAX1632 28脚有电,7脚没有电,没有5V输出,7脚也不短路,同28脚连接后,28脚也没有电了,按开机后,原开关上的2点几伏电也没有了,好像是那里短路但查不出,3点3伏正常,请高手指点
冯双福
2009-5-1 16:05
补充上贴,换过两片MAX1632没成功
冯双福
2009-5-1 16:08
另一台R51E电脑换主板后出现开机0189报错,以前我有0175的软盘可以解,现在怎样做也不成功,在主板没有找到AD3421的芯片,问高手有没有什么方法可以解掉,
唐古拉之鹰
2009-5-1 16:55
换码片就可以了
刘快活
2009-5-1 20:49
找一块一样的板子换密码芯片啊
只为钱狂
2009-5-2 09:05
谢谢,我试试,可是现在我听到板子吱吱叫,好像是3.3电感那,请叫怎么查
只为钱狂
2009-5-2 09:13
请问一下,查外围电容,是不是查3.3V滤波的两个大电容,可是查了和5V的一样呀
只为钱狂
2009-5-2 09:42
我是新手,请大家帮帮我
只为钱狂
2009-5-2 11:23
对呀,楼上,我们的机器是一个病
王子凡
2009-5-2 13:16
我对笔记本是很了解的!我也刚学修,不过楼上的不是不是和我犯的一样的错误,我修hp的本子!型号忘了 开机后电流比较大!当时我把维修电源的电流跳的比较小! 插上电源开机(开不了)有个电感响!!无意中调了维修电源的 电流控制(调到最大) 好了能开机电感也不响了
只为钱狂
2009-5-2 14:20
现在查对28脚ON3是由PC97551的43脚输出RVCC—ON,同时还输出到PQ28的控制级,PQ28的集电级通过474接电阻5PCU 同时控制PQ29产生1。5RVCC1。5电压给南桥,现在没有1。5V 的电压,474电阻左边有5V经过474后有1。1V 电压, 现在是不是,没有ON3的电压,PQ28是不能导通的,所以就没有1。5V 电压
只为钱狂
2009-5-2 14:38
打错了是PQ18 19
只为钱狂
2009-5-3 16:38
电容坏了是不是吱吱响,
只为钱狂
2009-5-3 16:39
唉,不修了,明天把板子发出去找我以前的老师修修看看是修不好
捉鱼人
2009-5-3 21:55
MAX1632的28脚应该是另外一个芯片给它信号,28正常是否是3.3V能够输出的必要条件之一,我想应该跑跑线路看28脚与那个一芯片连接,然后判断其输出是否正常,如果正常那么说明是连接2芯片间的问题,根据跑的结果来依次检查。如果其输出不正常,应判断芯片工作条件,然后依次照出问题所在!
这是我的分析,如果不正确欢迎指正!谢谢!
光毅
2009-5-5 09:04
7脚和28脚分别是两个独立的PMHN ,分别控制5v和3.3v的输出!28脚电压没上来肯定没有3v输出!
只为钱狂
2009-5-9 09:13
不是呀,28脚是PC97551的41脚发出的,没有这个电压,我从别的地方引一个3V电压,机器不吱吱叫了,但5V 待机也没有,
只为钱狂
2009-5-9 09:13
28脚直接与PC97551是不是可以肯定是97551坏了,我手上现在没有这个片了
