ZXCVWtest
HM55单桥的工作条件不足引起的不触发
woshita12345678
2017-1-10 21:40
HM55单桥的工作条件不足引起的不触发
联想B460不触发,纬创LA46,待机三五付都正常,摁开关KBC_PWRBTN#有跳变---PM_PWRBTN#有跳变---SLP_S3#和SLP_S4#都无输出,查HM55的八个待机条件,发现SRTCRST#的电阻一端是3.3v,一端有0V,测旁边的电容,发现电阻很小,漏电,换了这个电容,好了
联想Y460不触发,广达,待机三五付正常,摁开关,NBSWON#有跳变---SIO_OWRBTN#有跳变---SLP_S3#和SLP_S4#都只有1.8V 左右,查HM55的八个待机条件,VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、晶振、INTVRMEN、VCCSUS3_3、RSMRST#、BATLOW#,一一测来,发现INTVRMEN的电阻一端是3.3V ,一端是0.4V,然后测其阻值,发现是无穷大,本应该是330K,找了一个100K的电阻换上,开机正常了
江苏阳光
2017-1-10 21:52
这机器修起来真的舒服
骑龙虾去潇洒
2017-1-10 22:14
不触发有图纸就比较好修了
阳光ggww
2017-1-10 22:35
饼哥的徒弟就是厉害,注重时序
阳光ggww
2017-1-10 22:40
VCCRTC# RTCRST# SRTCRST# 32.768KHz INTVRMEN DSWVRMEN VCCDSW3_3 DPWROK VCCSUS3_3 RSMRST# PWRBTN# SLP_S5# SLP_S4# SLP_S3#
teerayot2013
2017-1-10 22:48
英特尔的桥始终就是RTC电路爱有问题而导致开不了机,楼主很详细。
熊绪忠
2017-1-10 23:51
参照时序来修,可能慢点,到修的准
浩祥电脑
2017-1-10 23:56
楼主虽然看起来修的简单,但是没有强大的理论基础,思路错了就没那么快了
mjq8866
2017-1-11 00:00
桥基本的待机条件
baijmhpl
2017-1-11 01:44
这机有通病
小小石头123
2017-1-11 10:48
基本功扎实 思路很清晰
woshita12345678
2017-1-11 16:11
谢谢大家回复!
wgf632496
2017-1-11 22:39
时序很重要,
chalicom
2017-1-11 23:10
维修思路很对,多谢分享啦。好好学习
c27l
2017-1-11 23:54
一直认为HM55是没有INTV这个的,查了一下才知道有。楼主强大
永不放弃LYH
2017-1-12 07:21
维修思路清晰,修的不错
hsgg
2017-1-12 08:34
楼主理论很扎实啊
chen12345
2017-1-12 09:01
加分 支持一下
rongshan
2021-7-16 15:42
维修思路清晰,修的不错
