标题: 示波器快速维修大奶牛不开机 [打印本页]
作者: 出来炸道--    时间: 2017-1-10 19:35
标题: 示波器快速维修大奶牛不开机
快过年了 人也一天比一天少 闲了半天来了个客户,抱来个盖特威,说不开机,接过来去掉电池,插上可调电源,待机电压0.04,这么高。。 不好玩,,拆开看看没有进水的痕迹,万用表戳戳,报下故障,留机走人,机器型号MS2317 板号JE40 HR。测量各大电感没有异常,直接开修,公共点电压正常,测量到3V 5V的时候发现没电压,待机电流大 一般待机电流大可能由于LDO线性电压短路,或者上管击穿啊什么的,找到3V5V芯片 型号是RT8223
,测量供电和开启都有电压,LOD没有电,信心满满的直接干芯片,RT8223可以直接跟51123互换(之前有过经验),直接开搞,刷刷刷吹上去后,妈蛋,故障依旧啊,年轻人要沉稳,慢慢来。抬头看到一旁的安泰信仿佛在向我挥手,忘了。。我还有PWM电路的克星示波器,果断架好示波器开整,测量5V电感后端,缓慢的掉电(忘拍图,自行脑补)测量3V电感的时候发现猫腻。
,这粗大的波。。这掉电的速度。。相信兄弟们一目了然了,,果断拆掉3V滤波电容,料板拆个补上,嘿嘿,待机0.02,正常了,再看这个波
,这才叫波好嘛,测量3V 5V都正常了,装机测试,看到了久违的大奶牛的标
传个凶手的高清图
。至此维修结束,写的不好将就看吧,觉得可以请加分 觉得不行请指教
作者: hsccc    时间: 2017-1-10 20:08
每天看一下帖子还是有收获的
作者: hyy    时间: 2017-1-10 20:22
又捡大鱼,呵呵
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-10 20:36
谢谢了大师兄的维修成功贴
作者: 974109829    时间: 2017-1-10 20:45
666 几百大洋到手了吧
作者: 沈元    时间: 2017-1-10 20:52
是假固态电容搞的鬼吗
作者: 天天乐逍遥    时间: 2017-1-10 21:08
这示波器用的很娴熟!!特别是3V那个大波,请教一下这个是用单次还是用普通抓的?
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-10 21:12
是通病啊!!! 我一看到这个板子进来电流0.3x现在就直接换电容了,因为修过了几台都是电容的问题。
作者: 出来炸道--    时间: 2017-1-10 21:12
单次抓 示波器得调好
沈元 发表于 2017-1-10 20:52
是假固态电容搞的鬼吗
固态电容滤波不良  没示波器修不好
作者: 沈元    时间: 2017-1-10 21:15
是绿线的电容不良吗
作者: 沈元    时间: 2017-1-10 21:16
出来炸道-- 发表于 2017-1-10 21:12
单次抓 示波器得调好
是用上升沿抓的吗
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-10 21:19
沈元 发表于 2017-1-10 21:15
是绿线的电容不良吗
是的,这种波形是电容不良过压保护了。
作者: 出来炸道--    时间: 2017-1-10 21:31
沈元 发表于 2017-1-10 21:16
是用上升沿抓的吗
上升沿 我屏幕上有
作者: 征峰电子    时间: 2017-1-10 21:31
有波就是好啊
作者: 其实我不帅    时间: 2017-1-10 21:32
这个电容你们是怎么拆的呢  我拆的好难看 整怀孕了  别笑我  我技术差~~~~
作者: 出来炸道--    时间: 2017-1-10 21:40
卧槽 早点看到你这帖子我就秒杀了
作者: wangzhanwei2014    时间: 2017-1-10 21:40
有示波器就是好修
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-10 21:42
有波就是好啊,速度快
作者: xiaochangg    时间: 2017-1-10 22:06
向楼主学习.....
作者: 深度技术W    时间: 2017-1-10 22:17
有示波器,但大部份不知道怎么用
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-10 22:18
我也有示波器,可是不是太会用啊
作者: 七夜听雪-    时间: 2017-1-10 22:31
示波器 用的挺好的,楼主,
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-10 23:01
我还以为电脑掉牛奶里了呢 呵呵
作者: 会员523445    时间: 2017-1-10 23:03
single  单次触发   normal  正常触发 都可以抓到。  边缘触发 上升 或者 双向都可以
作者: hanxiaofa    时间: 2017-1-10 23:05
还是有示波器好啊
作者: 本人新手    时间: 2017-1-10 23:48
这种电容,,爱坏
作者: 翰宇科技    时间: 2017-1-10 23:49
如果不会用示波器,维修起来可就要麻烦了,看了还得买个示波器学习一下啊,感谢楼主的分享必须加分
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-11 00:03
楼主不是说线性没有吗   怎么戳电感后端呢
作者: mjq8866    时间: 2017-1-11 00:04
3v滤波不良引起的保护,有波可以秒杀
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-1-11 06:29
有示波器这样的活就能秒杀
作者: hsgg    时间: 2017-1-11 08:29
有示波器修起来就是方便
作者: 0000kenan    时间: 2017-1-11 08:44
双击666+关注
作者: 綤爺    时间: 2017-1-11 08:49
是绿线的电容不良吗
那个应该是蓝色吧  绿色的话  你颜色分辨不准诶
作者: yutao822    时间: 2017-1-11 08:53
我那可怜的示波器还没怎么发挥过用
作者: zhangjunzheng    时间: 2017-1-11 09:26
经验丰富啊,我看这波,就看不出来名堂
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-11 09:29
大师兄的维修成功贴
作者: liydcc    时间: 2017-1-11 09:37
这机器没修过,用示波器就是秒杀的节奏
作者: 佳欣办公    时间: 2017-1-11 09:37
我是买了工具之后就没什么修机的
没买的时候倒是挺多的
作者: pengxin    时间: 2017-1-11 09:45
修过很多这种电容坏的,示波器用的不错,加分
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2017-1-11 09:46
什么波波哦,好修很好的样子。。
作者: sy104689983    时间: 2017-1-11 09:50
大奶牛?????????????????
作者: lingshuqiang    时间: 2017-1-11 09:57
怀才就像怀孕,时间久了自然别人就知道了
作者: twh0421    时间: 2017-1-11 10:01
我用的是模拟的SS-7810  能不能抓到???????????
作者: windlovetao    时间: 2017-1-11 10:03
一般来说3 5电容有问题不会引起待机大的
作者: 浪漫醒休    时间: 2017-1-11 10:07
搞得可以。不错
作者: 林辉电脑    时间: 2017-1-11 10:09
这个叫捷威。。。不是叫盖特威
作者: 四川温江    时间: 2017-1-11 10:18
有神器就是牛呀
作者: liudongjing    时间: 2017-1-11 10:20
我对会用示波器的人总是虔诚的表示钦佩
作者: 春雨    时间: 2017-1-11 10:30
示波器就是把肉眼看不见的电路的工作状态可视了,示波器是维修好帮手,维修员的宝贝。
作者: 475225665    时间: 2017-1-11 10:36
这个不是宏碁主板的通病嘛
作者: 出来炸道--    时间: 2017-1-11 11:23
征峰电子 发表于 2017-1-10 21:31
有波就是好啊
买一个 抓信号的波还得练
作者: 出来炸道--    时间: 2017-1-11 11:24
我也很难拆。。烙铁+烘枪一起上
阳光ggww 发表于 2017-1-10 23:01
我还以为电脑掉牛奶里了呢 呵呵
这个电脑LOGO像奶牛哈哈
作者: 出来炸道--    时间: 2017-1-11 11:25
pyjincheng 发表于 2017-1-11 00:03
楼主不是说线性没有吗   怎么戳电感后端呢
没线性 我以为芯片挂了 换了芯片还是没 然后就排除芯片问题了
作者: 出来炸道--    时间: 2017-1-11 11:26
zhangjunzheng 发表于 2017-1-11 09:26
经验丰富啊,我看这波,就看不出来名堂
粗的波就是杂波
林辉电脑 发表于 2017-1-11 10:09
这个叫捷威。。。不是叫盖特威
喊习惯了 哈哈
作者: 张鹏5208    时间: 2017-1-11 11:36
好简单的样子,,,,,,,,知识 还是要活学活用,,,,,,,,,,,,
作者: 浪漫醒休    时间: 2017-1-11 11:43
厉害了。我的歌
作者: foto88    时间: 2017-1-11 11:49
好贴!!开拓思路!!
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-11 12:03
小弟没有示波器,所以非常的头疼这种现象
作者: TENSN    时间: 2017-1-11 12:22
看得我都想买个示波器用用了.
作者: 唯芯电脑21    时间: 2017-1-11 12:35
向楼主学习
作者: asd372625812    时间: 2017-1-11 12:37
楼主技术不错啊,有装备就是好,可以随时放大招啊
作者: make88    时间: 2017-1-11 12:39
不错,学习一下。
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-1-11 12:46
有示波器  打不来波波A
作者: 低调的小生活    时间: 2017-1-11 12:51
厉害 涨知识了,要是我就忽略那个粗粗的波形了。加分
作者: 占卜‰    时间: 2017-1-11 12:55
这是通病 。。。
作者: 超人不会飞    时间: 2017-1-11 14:19
为什么PWM电路滤波不良会引起不出LDO?大神指点一下
作者: yy2011..    时间: 2017-1-11 14:23
表示示波器基本不会用到
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-11 14:31
示波器秒了!这不是万用表能搞定的。想当年我买示波器便宜的还2300呢现在便宜多了,唉。
作者: xingjinyan123    时间: 2017-1-11 14:33
示波器 玩得挺好的
作者: 简永钊    时间: 2017-1-11 14:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-11 16:05
波波波波波。。。。。
作者: mi光年    时间: 2017-1-11 16:07
给力啊,谢谢分享
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-11 16:27
一看就是绝顶高手啊 简单几步修好了
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-11 16:30
hsccc 发表于 2017-1-10 20:08
每天看一下帖子还是有收获的
是的 按没事 就来论坛学习
作者: 乐童淘    时间: 2017-1-11 17:56
这个电容是老毛病了
作者: szwkchenjian    时间: 2017-1-11 20:14
心要细啊,要不然走弯路啊
Compal LA-854Compal LA-854Compal LA-854Compal LA-854Compal LA-854Compal LA-854Compal LA-854Compal LA-854Compal LA-854Compal LA-854
作者: 孤独的雨    时间: 2017-1-11 20:33
天天看论坛学习经验,谢谢分享
作者: 雷霆9999    时间: 2017-1-11 20:39
真羡慕会使用示波器的
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-11 21:33
PWM绿波不良   不会影响线性吧
作者: 15075613288    时间: 2017-1-11 21:40
测量这种问题就得用示波器测量阿
作者: 龙横四海    时间: 2017-1-11 21:50
呵呵,这个机子经常修到这个问题,看到它就笑
作者: LCHHDL    时间: 2017-1-11 22:07
很好的案例 有长见识了 示波器是个好东西
作者: 542031090    时间: 2017-1-11 22:44
好厉害啊,好东西多多上传
作者: chalicom    时间: 2017-1-11 23:12
羡慕波波大神,修机就是溜。拜读了
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-11 23:22
这个滤波电容不良和进水没关系吧
作者: c27l    时间: 2017-1-11 23:48
典型故障波形
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-12 07:45
楼主厉害啊,正在学示波器
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-12 08:12
有波还是快的
作者: 纵横维修    时间: 2017-1-12 09:05
折技术没的说
作者: 经典110    时间: 2017-1-12 09:27
有波就是好啊,速度快
作者: 幽默谷    时间: 2017-1-12 11:00
好厉害,示波器用的好6。
作者: 曾经的诺言如    时间: 2017-1-12 11:44
学习到了
作者: weishanhuan    时间: 2017-1-12 12:43
有神器修起来就是6.加分支持一下原创。
作者: 创想大军哥    时间: 2017-1-12 13:11
看着这种维修就是舒服
作者: 炫彩    时间: 2017-1-12 13:35
每天我都在等好贴
作者: yu14600    时间: 2017-1-12 14:01
找到故障,就是秒杀!
