标题: V星H55m-e33 ATX 12V对地短路求助 [打印本页]
作者: 糊嘟嘟    时间: 2017-1-10 19:33
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-1-10 19:53
这个不会坏什么东西,COM口。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-10 19:54
有图纸看图纸,没有图纸跑线
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-10 20:00
测一下CPU供电上下管,看有没有短路的
作者: 工控810    时间: 2017-1-10 20:33
atx_+12v去的地方不多的,双路供电,风扇控制电路,pci槽,pci-e槽,比较器供电,com芯片,好好检查这些地方
作者: zskenge    时间: 2017-1-10 20:52
试下用烧鸡法
作者: 974109829    时间: 2017-1-10 20:52
烧机大法好,先烧机
作者: 糊嘟嘟    时间: 2017-1-10 20:54
烧鸡是不是需要一个额定12v的电源啊
作者: 其实我不帅    时间: 2017-1-10 21:28
12V 短路的 建议换个便宜点的CPU再修   ~~~~一般都是坏在CPU供电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-10 22:10
烧机就能烧出来的
作者: woku136    时间: 2017-1-10 22:14
拿个钳子干什么用的
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-10 22:22
完全没有任何维修经验都知道12V对地短路,装的太明显了吧,一个一个拆吧
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2017-1-10 23:16
拆,拆到他不短为止
作者: 义气登堂    时间: 2017-1-10 23:16
请使用烧机大法
作者: dzy84    时间: 2017-1-10 23:46
慢慢一个个拆,拆完就差不多可以换板了。真有兴趣研究的话,还是看看论坛的基础知识,慢慢搞(有报废主板的心)。搞到最后不行了。就掏一块,H55 200元以内可以买到。。
作者: 孟祥涛    时间: 2017-1-11 05:54
楼主还是用烧鸡大法吧
作者: 雄关之光    时间: 2017-1-11 08:28
跑一下线路,12V的去向不多。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-11 08:54
有兴趣就买个可调电源,烧机就能烧出来。不然拆着拆着,你的兴趣就拆没了。
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-1-11 09:40
取下内存附近槽附近的8脚芯片  再看看短路不
作者: foto88    时间: 2017-1-11 09:45
“烧鸡”好!!调个低电压,大电流!!一下子就出来了~~直接了当
不过前提要有个电源才成~~
作者: 小肥人    时间: 2017-1-11 10:34
上下 mos管打对地值啊
作者: lwcby    时间: 2017-1-15 11:19
还是学些 基础知识吧
作者: a369007094    时间: 2017-1-15 11:22
支持一下支持一下支持一下
作者: 芯诚科技胡    时间: 2017-1-15 15:01
牛逼楼主6666
作者: manzxq    时间: 2017-1-15 17:48
现在的人都想快速,越快越好,那有那些时间去学习基础知识,
一个一个的去拆,看图片楼主都没有那些工具什么的,只一把黄花,一个简单的表,那能干啥,呵呵~~
作者: 方峥    时间: 2017-1-15 22:13
CPU上管击穿
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-15 22:30
烧机就能烧出来
作者: 京蔚數瑪    时间: 2017-1-17 15:38
拆,拆到他不短为止
