标题: 台电 P98HD 不充电 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-1-10 17:43
标题: 台电 P98HD 不充电 ?
台电 P98HD 不充电 ,电池,电源都换过了,确定是主板的问题,用一块有电的电池能够正常开关机,正常使用,只是插不插充电器电池都显示正在充电中的图标。充电芯片是BQ24133,没有这板子的图纸资料,不知道好不好修?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-10 22:06
没有资料 不怎么好修
作者: cs2years    时间: 2017-1-10 22:58
你先从电池座的检查脚开始查  如果不行只有换芯片了  没图纸不好修的
作者: 綤爺    时间: 2017-1-11 08:44
有个折中的办法   从主板找个转换4.2-4.5V的电压直接给电池正极   反正是平板  能有电玩就行
作者: jac-    时间: 2017-1-11 09:59
插上充电器 看下 电池接口的电压
作者: 1018672937    时间: 2017-1-11 17:29
只能,自己判断来修了
作者: 数码爱好123    时间: 2017-1-12 08:58
跟着电池正极找应该有二极管之类的都排除了就是充电芯片坏
作者: 隆兴电器维修    时间: 2017-1-12 21:47
直接更换芯片 这种机器就爱泛着毛病
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-1-14 14:43
这办法能行吗 ? 想过,感觉不保险
作者: 綤爺    时间: 2017-1-14 15:53
濮阳张丰臣 发表于 2017-1-14 14:43
这办法能行吗 ? 想过,感觉不保险
你只要能让他充电  不指望充满 能有电玩就行了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-18 11:30
查下温控信号尾槽上的,还有电量计信号。参考其它平板图纸分析
作者: zhoumw    时间: 2017-1-18 11:31
另外查查VBUS 5伏供电到了充电芯片上没有,下步是给电池充电了。
作者: zhoumw    时间: 2017-1-23 23:56
电池座上信号先打值吧
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-2-7 10:12
试过了,不行,5V会被拉低的
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-10 07:23
没有资料还真的不好修,看看能不能找到芯片的资料吧
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-10 08:09
难度系数大!!!!!
作者: 小文大章    时间: 2017-5-7 21:15
找了一下  没找到 这个图纸,你找找BQ24133 这个芯片的数据手册 参考一下   或许能找到思路
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-7 23:10
直接换掉充电管理芯片试试,这芯片爱坏。
