标题: 长城ATX-300P4-PFC换电容后风扇不转,但可以开机使用 [打印本页]
作者: 阿博哥    时间: 2009-4-30 11:49
长城ATX-300P4-PFC两个200v330uf滤波电容有一个鼓了,换了两个250v470up的电容后,可以开机使用了,但开始风扇转速感觉变慢,现在不转了。大概是什么原因呢?
作者: 红尘浪子    时间: 2009-4-30 12:11
你换个风扇看看
作者: 吴阿强    时间: 2009-4-30 12:24
耐压值太低了300V 470uf
作者: 阿博哥    时间: 2009-4-30 13:32
耐压值低?原来的只有200v,我换的是250v的,怎么会低呢?
作者: 水星的背面    时间: 2009-4-30 15:19
查查各路电压都是多少。
作者: 兰心雨蝶    时间: 2009-4-30 15:26
主攻风扇供电及控制电路,因该跟换电容关系不大
作者: 莫名    时间: 2009-4-30 21:37
如果电压正常,可以查风扇或给风扇加油。
作者: 贺金明    时间: 2009-4-30 23:39
阿博哥 发表于 2009-4-30 11:49
如果还能开机的话  风扇坏  换风扇
