标题: M5A78L LE R.10 复位灯闪,附上官方BIOS 修改过MAC,放心刷 [打印本页]
作者: 衡阳小丹 时间: 2017-1-10 16:34
故障复位灯一闪一闪,供电全部正常,故障点就是CPU附近的5脚芝麻管,给CPU提供VDDA 2.5v,换了就好,没零件的话,可以用一个二极管,一端接在3.3,降压下来2.6v也正常ok
没图,懂的人自然会,不会的问师傅,附上BIOS,官方的最新版,添加了MAC地址,不会刷了之后网卡感叹号,上不了网
M5A78L-LE-带MAC.zip
(839.01 KB, 下载次数: 20)
