标题: 自制BGA焊台+详细说明 [打印本页]
作者: johnnylu    时间: 2009-4-30 11:36
标题: 自制BGA焊台+详细说明
以下是之前的BGA焊台的效果图 和 详细的说明
注:本文是从个人的实际情况出发,独立制作的 BGA  DIY焊台,但并不主张DIY一定是好事
                    毕竟正规厂家做出来的东西才是王道
图片比 较大 可能打开比较慢
作者: johnnylu    时间: 2009-4-30 11:41
下面是各个部分的详细照片 和 说明
作者: johnnylu    时间: 2009-4-30 12:48
至于温度,我的做法是
有铅的 下加热:190   上加热220度
先开下加热(预热台加热) 等到上测温达到100度的时候先开上加热的风扇,再开上加热开始加热 这段时间大概是4-5分钟 然后下加热的温度调到195-200度 上面的温度大概是每秒3-5度的提升,上加热温度设定在220-225度 这样再继续5分钟左右,应该就好了(看桥能不能自动归位,也就是桥下的锡珠完全融化) 再加热1分钟 期间用镊子轻轻的推几次桥 关闭所有的加热部分 打开散热风扇 开始降温
谢谢 人在边缘 的提醒 笔误
作者: 一修科技    时间: 2009-4-30 12:50
楼主太有才了  想问下 楼主那个放主板的架子是用什么做的呢   我也做了一个  交流一下 QQ2430200
作者: johnnylu    时间: 2009-4-30 14:42
5# 一修科技
材料是由1.5MM厚度的钢条加工的 下支撑的托架上的孔 是增加钢条自身散热的
目前 该部分的架子还要改进下 呵呵
作者: 瑞立科技    时间: 2009-4-30 16:51
楼主你太有才,我也想做一个。楼主能说下详细的吗
作者: 我之飘零    时间: 2009-5-1 00:40
{:3_55:}这要多钱呀
作者: johnnylu    时间: 2009-5-1 11:33
这里要感谢张老  因为在选择上加热的方式的时候  得到了张老的指点 并且在可调风速方面也是请教过张老
这里再次感谢!!
作者: 永顺维修    时间: 2009-5-1 17:03
请问一下成本能要多少钱呢?
作者: 胡春鑫    时间: 2009-5-1 19:04
要是请人做的话 费用应该也得2000多吧?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2009-5-1 23:29
又是一大天才
好
作者: 展艺电脑    时间: 2009-5-4 07:56
现在回帖真的不加分了?
作者: 邓鹏    时间: 2009-5-4 11:06
想问哈,上加热,你用的8205   用的什么控制,不是用他原来的8205控制器吧 QQ 93688054
作者: 人在边缘    时间: 2009-5-4 11:32
至于温度,我的做法是
无铅的 下加热:190   上加热220度
先开下加热(预热台加热) 等到上测温达到100度的时候先开上加热的风扇,再开上加热开始加热 这段时间大概是4-5分钟 然后下加热的温度调到195-200度 上面 ...
johnnylu 发表于 2009-4-30 12:48
无铅的焊料要210度熔点,请问220度想焊BGA下来是不是有点开玩笑了,PCB的温度我看也最好在150内,别超150了,超了有形变的危险啊
作者: 人在边缘    时间: 2009-5-4 11:36
搞笑的,不好笑的笑话,你温度传感器是什么,温度均匀吗?建议先炉温用炉温测定仪测下曲线,我怕你伤了BGA的PIN
作者: johnnylu    时间: 2009-5-4 12:39
不好意思 笔误 应该是有铅的  谢谢指正
无铅的 下温度是190  上温度开始是 220度 等到温度达到设定点后约 1分钟 把下温度调到195-200度 上温度调到235-245度 这个温度下用镊子轻推BGA芯片 应该已经能自动归位了 然后保持这个温度继续60-75秒
然后可以关闭所有加热 开始自然冷却 等到测得的温度降到 180以下 开散热风扇 加速度冷却
目前已经做过 10个有铅的 6个无铅的 均一次成功 其中有铅的北桥3个 无铅的也是3个
现在天气暖和 我想如果天气冷了 温度相应的要上调5-10度 如果不调温度 时间上要长点
还没有在冬天的时候做过 所以不清楚
作者: johnnylu    时间: 2009-5-4 12:49
16# 人在边缘
至于你说的 PCB板的变型问题 是我做BGA焊台的主要考虑的问题 所以花费很多的精力和代价去做支架
目前没有发现变型而让做桥失败
至于温度 目前的DIP设定 下加热部分可以控制在 5度以内
                        上加热部分可以控制在5-10度以内
而且是根据自己的实际情况出发(量不大 显卡 笔记本 台机主板可以分别用小预热台和大预热台来做) 和 现在的成功率来看  已经达到了我的要求了
作者: 吕咏赞    时间: 2009-5-7 02:15
问一下,楼主的温控器是什么型号的
作者: FQZJS    时间: 2009-5-25 00:20
这里再次感谢!!
johnnylu 发表于 2009-5-1 11:33 AM
可调风速如何实现?图中没有相关电路。
作者: FQZJS    时间: 2009-5-25 00:30
上加热用的8205,如果仅仅用风筒部分,就缺少风调。
如果风筒中有热电隅,请教是那一组线?
风筒中加热体,有风扇,一共8根不同颜色线。如何区分这些线?加热用那几个颜色线?风扇?
风速如何调?
作者: 无为易思    时间: 2009-5-25 12:02
楼主 太有才了 我一般都是用个2000W的电炉 直接烤 哈哈
作者: 工装    时间: 2010-1-4 21:51
想做上加热的部分,楼主能打开你的机器上加热部分给我们看吗
作者: 1035417370    时间: 2010-1-9 13:10
你上面图好象还有一个温度检查线吧,你用的是什么软件
作者: 学文张    时间: 2010-4-10 21:16
请问一下  做BGA时上温和下温大约都是多少
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2010-4-14 12:28
我感觉有个好支架是 防止变形的关键啊!
作者: 修的是寂寞    时间: 2010-4-14 13:14
要自己做一台很不容易啊
作者: 周国伟    时间: 2010-5-11 21:07
天才啊,我啥时候才能搞这个
