没图没点位,不好搞啊, 插电2号管的G 极5V, S极1.2V D极1.2,判断2号管没坏, S极也就是绝绿为什么只有1.2V呢 ,锁定S极,
neco 发表于 2017-1-10 16:01
取掉2号管直接短接焊盘ds级也可以
八块腹肌功夫好 发表于 2017-1-10 16:11
好像有点位图
laoge 发表于 2017-1-10 16:07
不可以..你没看清,2号管没问题,短接2号管的DS 极,绿色还是1.2V ,关键是1号管的5V 没转出来..
txy2008003 发表于 2017-1-10 16:11
CPU坐子下面灰多容易搞坏元件 待机部分放在那里更容易坏掉
neco 发表于 2017-1-10 17:24
灰尘本身也会导电产生大电流所以这也是烧元器件得原因
szzbq 发表于 2017-1-10 18:21
技术好,哪么多人加分了,不用我加了吧
laoge 发表于 2017-1-10 17:44
恩....灰尘引起的问题也碰到过..有些把尘清了居然就好了..
义气登堂 发表于 2017-1-10 23:02
线路我基本不跑了..直接拆IO PSON 改 S3脚控制关机
neco 发表于 2017-1-11 10:56
这里绿线上啦电阻阻值变大也会引起这种现象
neco 发表于 2017-1-11 11:17
这个管子损坏推测与cpu座旁边高温散热不良使用环境也有关系
laoge 发表于 2017-1-11 12:14
绿线无上拉电阻,不过由两个芝麻管控制。。
laoge 发表于 2017-1-11 12:15
此话正解。。。
