标题: ASUS G41 [打印本页]
作者: 小强Gq    时间: 2017-1-10 15:20
标题: ASUS G41
加电无显这是返修机,我一来就知道是什么问题了。上次加焊了一下,就知道会返修所以换了822和旁边的管子,由于焊功不行。所以把焊盘搞断了。
飞线OK.....
附上亮机图
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-10 15:39
这个822排阻是什么用途,楼主怎么没标识出来?
作者: txy2008003    时间: 2017-1-10 16:06
没错的话应该是时钟开启信号。和CPU的PG信号在那
作者: 小强Gq    时间: 2017-1-10 16:35
VRMPG啦!看你的帖子得出的,具体的我就不知道了,点位我看不懂电流流向
对。VRMPG.真厉害
作者: 维修公司    时间: 2017-1-10 18:20
华硕G41板号很多,你这个是什么版本号,,不然元件位置也不一样
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-10 19:22
有几张图挂了,VRMPG这个要是能在帖子上说明出来会更好,不然还是有人会看不懂的。
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-1-10 19:34
确实,VRMPG这个要是能在帖子上说明出来会更好,我这小小白就看不懂
作者: 小强Gq    时间: 2017-1-11 09:22
总之有VRMPG的地方就把那个元件换了没图纸我也分析不来。我只知道是VRMPG的问题
作者: 小强Gq    时间: 2017-1-11 09:24
P5G41T-MLX
作者: 彭进辉    时间: 2017-1-11 09:35
华硕的主板坏的822真多
作者: 小强Gq    时间: 2017-1-11 09:37
彭进辉 发表于 2017-1-11 09:35
华硕的主板坏的822真多
我才第一次碰到
