标题: 主板一接上电源就自动加电 [打印本页]
作者: 飞鹰大    时间: 2009-4-30 11:12
标题: 主板一接上电源就自动加电
主板一接上电源就自动加电,但3秒内,检测卡跑C1时,又自动掉电,过3秒钟后又自动加电,检测卡跑C1时,又自动掉电,一直如此循环.强制加电后,不掉电,但主板无复位.
请教各位师傅,维修思路,内存供电正常,
作者: 李兆实    时间: 2009-4-30 12:04
1# 飞鹰大
如果是精英主板肯定是CPU底座虚焊的问题,内存供电正常不代表所有的都正常,再测测别的吧
作者: 飞儿学    时间: 2009-4-30 12:08
是精英的话,不插内存是要掉电```
ECS的板是那样设计的哈,不上内存就跑C1掉电,
作者: 吴阿强    时间: 2009-4-30 12:32
如果是ECS的板是那样设计的,不上内存就跑C1掉电,如不是那就你查内存所有供电、SPD电压 上拉电压、
时钟 总线是否正常 就这些 如再不正常那就加焊北桥 如在不行 刷BIOS 在不行那就找一块一模一样的对比修
作者: 黄金甲    时间: 2009-4-30 12:49
也有可能是100的排阻其中有坏的。仔细测量一下。
作者: 主板进修者    时间: 2009-4-30 12:58
这种情况最好是先查开机电路是否正常?再仔细看看主板有没有烧鼓的元件````或者证明主板已经有短路现象.
显卡供电和内存供电的稳压管有可能有问题....重点还是在开机电路```或者你可以清一下CMOS```
作者: 谁来拥抱    时间: 2009-4-30 14:17
如果插了内存就试试吧槽子清理下
作者: 陈亮明    时间: 2009-4-30 14:22
上面说的对,精英的板子就是这样子,我开始也是疑惑??
作者: 小菜菜鸟    时间: 2009-4-30 15:13
如果插了内存就试试吧槽子清理下
谁来拥抱 发表于 2009-4-30 14:17
赞同,不行的话换个内存再试下
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-30 15:25
短接开关针关机后,再插电源还是自动触发吗,如是,换IO查开机电路
