标题: 联想f31a [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2009-4-30 11:04
标题: 联想f31a
联想F31A进水了,手里没图,量电路发现3M,5M不足,与ISL6236相联,看ISL6236的图看不懂啊,是英文的,英语没学好啊,,,,,不过量了32个角没有发现19V,不知道正不正常,按电源芯片看的话应该总有一角是电源角的吧,谁看懂的告诉一下啊,
后来又有一台这样的机器,对比量了下,ISL6236的6角是19V,16角25角产生3V/5V.量进液主板19V不足,可能断线了,就直接飞线.再量3V5V都有了.,但是开不了机,量晶振有电压,因为我这里没有示波器,所以一般只能量量电压,发现晶振两个有电压的脚电压基本上一样的,南桥是(HBM).本人理论不太懂所以只能说个意思.一般量DBM,FBM,GBM,好象晶振的两个角电压是有差值的.所以我以为它坏了,就换了个,能开机,但是掉电,自己感觉应该就是南桥的问题,就定了个新的,更换后,OK,
作者: 南风面    时间: 2009-4-30 19:55
标题: RE: 联想f31a
发个图给你看看
作者: 每一天    时间: 2009-4-30 20:33
3V和5V的管理芯片可能有问题,不防换一个试试。
