优派LCD开机20分钟自动黑屏
蓝警
2009-4-30 11:03
优派LCD开机20分钟自动黑屏
优派 va712B
故障:今天开机用20分钟左右自动黑屏,把电源接口拨开重插开机又可了,不到三四分钟又灭了。拆开机壳没发现什么损坏,用我万表量各个供电正常,断开电开量其中一组升压发现有一个MOS对地了。换了该MOS,开机用一个小时后还是会黑屏!!
李兆实
2009-4-30 12:02
蓝警
高压板或者灯管的问题,我遇到很多这样的问题
吴阿强
2009-4-30 12:33
是不是灯管有老化坏的
好聚好散
2009-4-30 12:58
用通用板测一下灯管的电流是不是特别大~和其它的灯管对比一下!~
好聚好散
2009-4-30 12:59
是原型号代换吗?
把输出的电容也换一下~
蓝警
2009-4-30 13:03
哦,好的~~
我去试试!!!
谢了~~~~~~~~``
蓝警
2009-4-30 13:05
楼指的是换高压输出电容吗
好聚好散
2009-4-30 13:10
开关变压器输出的~
时思
2009-8-9 10:12
va712我的是开机黑屏换了原装的高压板也不行。。。。
