标题: 解IPAD迷你2的ID风枪温度,拆硬盘温度 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-1-10 13:27
作者: sun568977170    时间: 2017-1-10 14:58
我用的也是857d 温度开的300 风速开到4 至于时间只能自己把握 我给的只是参考
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-1-10 15:48
谢谢大哥
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 20:42
要测试温度的。40秒拆下来为OK
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-1-10 20:46
woaimeinv5 发表于 2017-1-10 20:42
要测试温度的。40秒拆下来为OK
拆不下来是不是拿开,在改温度在试,是这个意思吗,大哥
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 20:57
每款风枪不一样,就算同一款,发热芯老化程度不一样,稳定会有变化,不是死的,你拿报废的板子测试温度,40秒翘下来,不掉点即可。
风速开3-4档就行啦。
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-1-10 21:36
woaimeinv5 发表于 2017-1-10 20:57
风速开3-4档就行啦。
多谢谢大哥的指点
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-1-10 21:37
风速开3-4档就行啦。
废板拆别的芯片也能试的出来吗,大哥
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 22:00
mangrenwuqu123 发表于 2017-1-10 21:37
废板拆别的芯片也能试的出来吗,大哥
可以啊,就是要测试好风枪再修板子。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-10 22:00
拆废板子的硬盘   或者用你要修的板  40秒左右不下来 就停  调整温度   凉了后再吹
作者: cs2years    时间: 2017-1-10 22:53
拿废板子试
作者: huangtao155    时间: 2017-1-11 11:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-1-11 13:15
谢谢各位大哥的指点,谢谢了
作者: 961789005    时间: 2017-1-23 09:47
双击666+关注!
作者: zhoumw    时间: 2017-1-23 23:22
注意周边和背面元件散热
作者: liucongjian    时间: 2017-1-23 23:47
每个风枪的温度是不一样的 一般330度拿硬盘肯定没问题  平板的板子大 吸热快 估计要多吹会  先把板子预热一下再拆硬盘
作者: liucongjian    时间: 2017-1-23 23:48
作者: 三八大盖    时间: 2017-1-24 07:32
学习了
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-1-24 09:33
先300度吹吹旁边的电容试试多少秒开始化锡,吹硬盘多吹个10几秒就可以下刀了,慢慢的翘下试试,试探下,确实翘不动再把吹风加大20度,慢慢体验,千万不要蛮力翘硬盘。。。
