标题: ga-h81m-ds2 rev 3.0 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2017-1-10 13:19
ga-h81m-ds2 rev 3.0  全板大供电正常,,反复上电掉电,BB抓不到波,,,刷了B没啥用,,大神快来救命
作者: 工控810    时间: 2017-1-10 14:11
换桥,我之前有片也是掉电,换桥好了
看下就知道换桥了 ,注意板子桥边上发黄的。
作者: amdkgd    时间: 2017-1-10 14:14
工控810 发表于 2017-1-10 14:11
换桥,我之前有片也是掉电,换桥好了 看下就知道换桥了 ,注意板子桥边上发黄的。
不是吧,,我连这种料板都没有,别说是桥了
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-10 14:39
保护了!哪里保护了!可能!抓不到波形!
作者: sjjmtd    时间: 2017-1-10 14:42
感觉H61和H81都经常碰到自动掉电又上电的。
作者: amdkgd    时间: 2017-1-10 14:44
wangjunzheng 发表于 2017-1-10 14:39
保护了!哪里保护了!可能!抓不到波形!
没看明白,,,您对保护的理解,
作者: amdkgd    时间: 2017-1-10 14:45
H61可能见多了,大概就那几天问题造成的反复掉电,,b85接触得少,,还没摸透
作者: 三冠维修    时间: 2017-1-10 18:17
掉电,看看温控,电压电测,全板电压,PG,一个一个来啦
作者: amdkgd    时间: 2017-1-18 12:39
这个板子如果是检测问题,,会跑码掉电,,,,,我自个总结的经验,,不跑码不用考虑检测问题
作者: 燃烧de心    时间: 2017-1-18 13:54
我也有好几片大批修不好
