标题: 昭阳k46a黑屏死机求助 [打印本页]
作者: balabala    时间: 2017-1-10 11:52
标题: 昭阳k46a黑屏死机求助
先说说故障,能正常使用,偶尔卡logo(10次大概一次卡logo),正常的时候进系统不定时黑一下屏2s左右就量,黑之前瞬间死机。一分钟两次的频率,几分钟后黑了就不再亮了一直死机。hm65的芯片组,貌似 这机子缺HWPG会掉电,可我这也不是掉电啊,于是就最简单的 开始,刷bios,还是那样。做了显卡,桥,cpu。硬盘,内存都换过依然那样。没有头绪了。有没有大哥们修过这个问题
作者: balabala    时间: 2017-1-10 11:53
在线求助中,这种类似的问题可能会是什么引起?
作者: ch48052441    时间: 2017-1-10 11:54
这种头痛的问题先换U试试,不行直接换版,修死人
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-10 12:04
这个问题难了,换板吧
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-10 12:19
額,搞了好多東西啊。不知道還要搞什麼
作者: balabala    时间: 2017-1-10 13:13
能换的,都试过了
作者: 小雪玲珑    时间: 2017-1-10 13:15
桥换了没有
作者: aiwozhonghua    时间: 2017-1-10 13:30
把显示禁用了试试
作者: 2624390876    时间: 2017-1-10 13:34
先排除系统驱动的问题,还有你的BIOS有没有用,再不行,换CPU,内存,显卡,一般都是这些问题
作者: kechuang    时间: 2017-1-10 13:35
还是查查主板,我认为是主板的问题可能大些
作者: 林辉电脑    时间: 2017-1-10 13:37
修毛线啊。。。换板吧
作者: wffanshiwei    时间: 2017-1-10 13:54
看看USB 供电是否正常
作者: mys493502894    时间: 2017-1-10 14:19
一定要拔了硬盘,反复开关跑码就清晰明了,那样就知道哪里跑不过了
作者: 怀修旧    时间: 2017-1-10 14:36
显卡坏了  要换才行  加焊没什么用
作者: 1637830498a    时间: 2017-1-10 14:51
我个人意见换显卡,以前修HP430就是这故障
作者: kaixindi1    时间: 2017-1-10 14:59
确实 好像不好弄啊
作者: tanlei    时间: 2017-1-10 15:08
换吧   这种最不好搞的
作者: balabala    时间: 2017-1-10 15:43
tanlei 发表于 2017-1-10 15:08
换吧   这种最不好搞的
外接内接都是这样?就没遇见过?
作者: balabala    时间: 2017-1-10 15:44
有一点,进系统什么也不动是不会黑屏的也不会死机的。就是在桌面呆着什么么也不点
作者: balabala    时间: 2017-1-10 15:45
怀修旧 发表于 2017-1-10 14:36
显卡坏了  要换才行  加焊没什么用
确定是显卡么?
不是,开机都能点亮的,是进系统后才出现这个问题
作者: balabala    时间: 2017-1-10 15:46
wffanshiwei 发表于 2017-1-10 13:54
看看USB 供电是否正常
一直插着鼠标。u盘
全部换过了·····
作者: balabala    时间: 2017-1-10 15:48
小雪玲珑 发表于 2017-1-10 13:15
桥换了没有
我也这样想,准备换桥了。待机温度59桥温度
作者: 会员946525    时间: 2017-1-10 15:49
外接内接都是这样?就没遇见过?
作者: 江苏鸿宇    时间: 2017-1-10 16:15
这个机器不是有通病吗?另外看看USB口,
作者: 1175291513    时间: 2017-1-10 16:19
换板吧  这板应该也不贵
作者: tanlei    时间: 2017-1-10 16:22
balabala 发表于 2017-1-10 15:43
外接内接都是这样?就没遇见过?
要是我  可以换个桥试一下
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-10 19:38
不死机而黑屏,不会是LID#的信号引起吧!
作者: balabala    时间: 2017-1-11 10:17
应该不是,内外接都是一样的,而且几个来回后,就死机不亮了
作者: balabala    时间: 2017-1-11 10:18
1175291513 发表于 2017-1-10 16:19
换板吧  这板应该也不贵
才给换了固态,内存,现在又换板,这价钱不止这台笔记本了,说不过去
