标题: LENOVO Y550 不触发 [打印本页]
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-10 11:15
标题: LENOVO Y550 不触发
机型:LENOVO Y550
故障:待机0.02,按开关无反应
过程:量开关键上无3V,但有个17v,量主板上无3/5V,3/5V芯片上有19v供电,线行开启有10v,但无线性电压
解决:换个3、5v芯片
废板子
坏的芯片
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-1-10 11:19
这是  秒杀了吗
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 11:24
这问题是可以秒杀的!
作者: why52368    时间: 2017-1-10 11:26
线性电压一般多少V为正常
作者: qf1900    时间: 2017-1-10 11:27
楼主,为什么开关上有17V电压呢
作者: luofy    时间: 2017-1-10 11:28
就这么简单
作者: 龚永海    时间: 2017-1-10 11:36
昨天修个东芝L600和你的差不多
作者: 谁的青春不犯二    时间: 2017-1-10 11:36
什么芯片哦,很少修到啊。。
作者: 寻觅油腻的师姐    时间: 2017-1-10 11:37
qf1900 发表于 2017-1-10 11:27
楼主,为什么开关上有17V电压呢
开机后会切换到3.3
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-10 12:06
谁的青春不犯二 发表于 2017-1-10 11:36
什么芯片哦,很少修到啊。。
坏的是RT8206B,用ISL6237代换,此机之前拿来过,是一样的问题,论坛上说用6237较稳定
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-10 12:17
有水的嫌疑
作者: 简单的[邂逅    时间: 2017-1-10 12:27
厉害厉害!我服
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-10 12:31
獨殤未央 发表于 2017-1-10 12:17
有水的嫌疑
是不是字数多,发帖的时候顺带给你讲个故事,就毫无水的痕迹了?!
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-10 12:36
轻松秒杀收钱哈
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-1-10 12:38
秒杀节奏。
作者: 阳磊    时间: 2017-1-10 12:41
简单明了  比较幸运
作者: 起来嗨    时间: 2017-1-10 12:50
焊的不错,我焊QFN好难焊呀,LZ收了多少钱!!!
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-10 12:53
维修的话,如果料板足够多,也是可以提高很多维修速度和成功率
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-10 12:55
好吧,我忘了把图纸放大再上传,这样你们是看不清的
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-10 12:56
寻觅油腻的师姐 发表于 2017-1-10 11:37
开机后会切换到3.3
是吗?学习了
作者: cn1990    时间: 2017-1-10 13:05
新手吧?
作者: 音乐者    时间: 2017-1-10 13:05
没待机电压  就先解决待机   一步一步来   按时序来走
作者: fengshupeng    时间: 2017-1-10 13:10
楼主,直接秒杀
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-10 13:10
实不相瞒,我也是个新手,但我有几个好师傅,他们教得好
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-10 13:13
龚永海 发表于 2017-1-10 11:36
昨天修个东芝L600和你的差不多
昨天我修了个东芝600D的,现象是进系统掉电,搞大电容弄好
作者: 90维修匠    时间: 2017-1-10 13:25
快修的节奏
作者: mjq8866    时间: 2017-1-10 14:28
线性阻值正常不出电压,芯片供电开启正常直接换,有REF的要看一下这个电压
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2017-1-10 14:43
恭喜楼主秒杀了  可以收钱了
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-10 14:45
线性电压一般多少V为正常
作者: kaixindi1    时间: 2017-1-10 14:48
备货 的全呀 换了就ok
作者: teerayot2013    时间: 2017-1-10 16:26
快速修复真是好技术。。。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-10 22:01
lzq7890 发表于 2017-1-10 11:38
xian zai ji fen hai shi yi yuan ma
平时多活跃论坛 积分应够用的
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-10 22:22
O(∩_∩)O哈哈哈~,下回试一下
作者: 浩祥电脑    时间: 2017-1-11 00:06
REF脚的电压也要测一下,我碰到一台REF脚电容坏导致不出线性
作者: 小小石头123    时间: 2017-1-11 10:55
可以   捡钱了
作者: chen12345    时间: 2017-1-11 13:42
秒杀   支持一下
作者: FZYWFIX    时间: 2017-1-11 13:43
应该是秒了吧
作者: chaogushen    时间: 2017-1-11 13:55
作者: jiaohe14    时间: 2017-1-11 14:21
楼主漏掉一步,换芯片前应当测试后继是否有短路存在
作者: qq5287305    时间: 2017-1-11 14:23
结果看起来很简单,不知楼主的过程是不是也这样快
作者: justwintw    时间: 2017-1-11 14:34
一般來說我都先刷個bios先,在看待機晶片
作者: lijiaming88    时间: 2017-1-11 14:49
楼主厉害 图文并茂
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-12 08:35
量了,不短
作者: 工孙    时间: 2017-1-12 10:06
呵呵,学习了。
作者: 丁福友    时间: 2017-1-12 10:56
学习了,不错
作者: 3301809631    时间: 2017-1-12 11:51
分析的非常好
作者: jy493681    时间: 2017-1-12 11:54
秒杀 不过客户在身边可别这么快
作者: 诚源电脑    时间: 2017-1-12 11:59
学习了    、
作者: fengyafei0909    时间: 2017-1-12 12:54
路过学习了
作者: 科大颐和    时间: 2017-1-12 13:07
感谢楼主分享
作者: 创想大军哥    时间: 2017-1-12 13:19
简单,粗暴,直接。好帖!
作者: 虎子的烦恼    时间: 2017-1-12 13:37
修的多 经验多 自然就这样了
作者: yu14600    时间: 2017-1-12 14:00
只要是有备件,就是秒杀
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2017-1-12 14:08
开关 17 是正常的 !!
作者: weiyandiannao    时间: 2017-1-12 14:45
秒杀的感觉一定很好吧
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-12 16:22
创想大军哥 发表于 2017-1-12 13:19
简单,粗暴,直接。好帖!
谢谢您的夸奖
weiyandiannao 发表于 2017-1-12 14:45
秒杀的感觉一定很好吧
如果天天秒杀那就很好
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-12 16:24
没有啊,只不过我把中间走的弯路省掉了
作者: sureluyi    时间: 2017-1-16 21:20
坏的是RT8206B,用ISL6237代换,论坛上说用6237较稳定  这个要记录下来,谢谢总结
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-16 23:50
又被楼主秒掉了
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-17 08:29
给我加分可好?
作者: 迅维工兵    时间: 2017-1-17 08:30
pyjincheng 发表于 2017-1-16 23:50
又被楼主秒掉了
怎么能说又呢
作者: cy493854673    时间: 2017-1-17 08:59
楼主技术很牛
分析问题  思路清晰
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-17 10:00
线性开启10v,怎么那么高呢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-17 10:04
楼主这是在捡钱
作者: 平亚邹    时间: 2017-1-17 10:12
楼主这是秒呢
作者: solly1021    时间: 2017-1-17 10:28
这种问题还是比较简单的!
作者: 维修小虎    时间: 2017-1-17 17:29
轻松秒杀收钱哈
作者: xiaoxiong2012    时间: 2017-1-18 16:33
线性电压一般多少V为正常
