X240 解决开机掉电
陈建东
2017-1-10 11:15
X240 解决开机掉电
X240 来时现象 :开机掉电,电流跑在0.2A 就掉,隔1秒反复次过程,量各大电感无短路,所有电压起来瞬间就掉,
X240 原厂.zip
(5.49 MB, 下载次数: 616)
2017-1-10 11:15 上传
点击文件名下载附件
刷BIOS 解决
陈建东
2017-1-10 11:16
有用到的麻烦给加个分
天意wx
2017-1-10 11:55
标识了原厂希望没有问题 加分了
wrndyd
2017-3-5 16:27
试试看好用不
创科电脑科技
2017-4-30 12:34
好了
夏颜洛。
2017-6-3 14:26
跟楼主一样的问题,下一个试试
夏颜洛。
2017-6-3 14:27
分不够了 这个是刷分的 别说我灌水。。。
陈建东
2017-6-4 11:20
修好的麻烦给加个分
lixuetong
2017-6-9 20:54
请问楼主掉电前有复位吗?
陈建东
2017-6-10 12:31
什么复位,能说清楚点吗
wzm99
2017-7-6 11:07
我这二台刷了BIOS都不行…………………………
笔记本手机fix
2017-7-7 15:56
我也是开机0.19A。掉电。
再触发,有时候0.018
有时候0.053
有时候0.19.
反正还是掉。。。没解决
襄樊的天
2017-8-1 17:55
刷了后不开机。。。。电流0.26 这BIOS是不是不对版???
xujiaguo88
2018-4-1 09:47
楼主能不能提供一下板号!!!!!!!!!!
龙笑天
2018-4-1 09:55
这个机型算新的,遇到的少,修的少,楼主最好提供一下版号照片,谢谢
皇冠电脑科技
2018-6-11 13:41
我的机器放点COMS 就能触发了 过几天又回来了
抽点时间
2018-7-26 14:30
我的X240的,触发0.089掉电,再按开机还是一样,掉电的时候电压有出来,刷了这个BIOS 机子亮机进系统了,谢谢楼主,可惜我评不了分。
jxz2ww
2019-5-18 21:49
谢谢 正好 需要
252081585
2019-10-29 16:59
开机1秒掉电,刷上亮机给力,
tl55294117
2020-5-25 10:35
我接到一台开机正常 重启之后在logo处反复重启 放一会 有时就能直接进系统 重启又不行了
026426170
2020-6-26 12:38
好用,两台一刷就好
taizhuzhu1234
2020-7-27 14:56
试试看好用不
显卡我最狂
2025-4-2 10:35
按开关上到0.2掉电,刷楼主BIOS正常。感谢,好用
