标题: ACER 4738不亮 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2017-1-10 10:46
标题: ACER 4738不亮
手上有台ACER 4738本子,开机电流到1.3左右有跳变,按开机键可以关机,接外接也不显示,第一反映是显卡问题,拆机后直接取了显卡重植了,开机还是一样故障,论坛上下了个BIOS刷了涛声依旧,…………于是从料板上拆了个显卡做上去还是一样,显卡1.5V1.8V1.1V供电都有了,还是一样,求大家帮忙看看
作者: 衡阳天河    时间: 2017-1-10 10:51
外接有显没??
作者: wcqwyy    时间: 2017-1-10 11:37
估计还是显卡,接集成用吧
作者: 天意wx    时间: 2017-1-10 21:49
若排除显卡问题   是否刷个正常的BIOS ?
作者: hongshao123    时间: 2017-1-19 12:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 红彤    时间: 2017-1-19 13:37
显卡周围和背面的电容都扫一遍,看有没有没电压的,如果有缺电的就追查下去
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-1-19 16:02
看看显卡周边的小电感,有没有断路的
