标题: 华硕X8AI装固态死机! [打印本页]
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 10:42
标题: 华硕X8AI装固态死机!
客户的一台华硕X8AI要求装固态!给装了个影驰的固态上去,分区的时候就很慢,装系统各种死机,然后怀疑是温度太高,拆开看了看导热管确实很烫,给清了下灰,问题依旧!然后我就开始考虑是不是硬盘的问题,但是换了个影驰的固态还是一样,然后试试金士顿的固态,开机蓝屏!各种报错,换机械硬盘做系统就很顺畅,求助各位大师,有什么办法?在线等!!谢谢!!
作者: 邬勇    时间: 2017-1-10 10:47
好象是在BIOS里要设置什么硬盘模式的.
作者: zhangxunhai    时间: 2017-1-10 10:52
换电容不会造成这种现象吧,,,,
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 11:13
我进的PE给硬盘分区的时候死机,或者是GHO系统10%死机,这种情况跟硬盘格式又关系吗??我进BIOS没有该硬盘格式的选项!
作者: 邬勇    时间: 2017-1-10 11:15
我觉得有了。以前的硬盘能用吧?
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 11:16
zhangxunhai 发表于 2017-1-10 10:52
换电容不会造成这种现象吧,,,,
什么电容?
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 11:21
邬勇 发表于 2017-1-10 11:15
我觉得有了。以前的硬盘能用吧?
能用,客户的机械硬盘装系统没问题!
作者: mjq8866    时间: 2017-1-10 11:30
bios里sata模式改下试试
作者: !三娃!    时间: 2017-1-10 11:51
又是出现装固态死机的,换个品牌看看咯!
作者: 学徒33    时间: 2017-1-10 12:29
我觉得应该是硬盘格式的问题。客户的机械硬盘应该用的是IDE模式。得换成ACPH
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-10 12:45
記得以前看過1個帖子,剛找了下沒找到。說是盤旁邊有什麼可以滑動的來選擇品牌
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 13:08
不好意思,没看懂你写的,不过谢谢
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 13:09
这个电脑没有改硬盘格式的选项
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 13:11
!三娃! 发表于 2017-1-10 11:51
又是出现装固态死机的,换个品牌看看咯!
谢谢,我试试
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 13:12
mjq8866 发表于 2017-1-10 11:30
bios里sata模式改下试试
这个电脑没有改硬盘格式的选项
作者: 起来嗨    时间: 2017-1-10 13:20
不懂帮顶,静候LZ的结果!!!!
作者: 孤单的我、    时间: 2017-1-10 13:25
换一个光驱支架试试
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 13:52
孤单的我、 发表于 2017-1-10 13:25
换一个光驱支架试试
试过了  ,不行!
作者: 真死火    时间: 2017-1-10 13:53
起来嗨 发表于 2017-1-10 13:20
不懂帮顶,静候LZ的结果!!!!
谢谢支持,客户不耐烦!已经拿走了!   不过就是搞不明白是什么原因造成的!
作者: 怀修旧    时间: 2017-1-10 14:37
买到假固态了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-1-10 15:11
以前遇到过一个联想的G480 换固态就死机,换机械的没问题,最后也没有解决
作者: 五岳之巅    时间: 2017-1-10 15:27
设置BIOS里硬盘选项
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-10 15:32
换其他牌子硬盘 我遇到过用一个叫金胜的牌子 上华硕就死机 其他就好
作者: 天意wx    时间: 2017-1-10 21:50
换电容不会造成这种现象吧,,,,
看清内容 是换Ssd 不是换电容……
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-10 22:49
估计还是固态硬盘牌子的问题,我一般不用金士顿之类的假的太多,,要不就换个内存之前遇到过内存引起到10%报错之类的
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-11 00:22
有时候不兼容某个牌子的盘
作者: ljjch    时间: 2017-1-11 09:57
BIOS设置可能性大
