轩辕思天 发表于 2017-1-10 10:53
保险电阻用铁线替代,以后要是电流过大无法熔断保险,那就后极遭殃。
付吕剑武 发表于 2017-1-10 11:05
电流保护取样电阻,是不能用铁丝代替的,否则短路,会很惨。
艾尔玛 发表于 2017-1-10 11:03
没有保险电阻,只能用铁线替换,之前修好的显示器也没有返修过。
阿庆学无止境 发表于 2017-2-3 14:34
应该是这个电阻吧 取样电阻
艾尔玛 发表于 2017-1-10 11:15
这不是取样电阻,取样电阻是0.68R的。这只是大电容300V正极的一个保护电阻。
轩辕思天 发表于 2017-1-10 15:27
没返修不等于说一定可以这样做,要是坏了,客户想TMD又坏了,修的什么玩意,再也不去那边修了,这样的情 ...
应该是这个电阻吧 取样电阻
流浪才子 发表于 2017-3-3 13:23
这样会不会引起后级断路
ss456er12004 发表于 2017-3-14 13:56
版主 说的是 铁丝 一般只事暂时的吧 还是得装的吧
ss456er12004 发表于 2017-3-14 13:59
这样的情况 肯定会出现
保险电阻 不装 就是堵运气
轩辕思天 发表于 2017-3-14 14:22
不出问题到没啥,一出问题绝对会惨。毕竟保险不等于铁丝。
是个,赌人品和声誉罢了。
