标题: 这是硬盘还是电源问题? [打印本页]
作者: 吴天祥    时间: 2009-4-30 10:06
标题: 这是硬盘还是电源问题?
昨天朋友一台机子,硬盘是ATST的,他说是开后后发现硬盘电源线没插,就带电把它插上,这时问题就出来了,机子死了,再也开不起来了.不装硬盘时能开机.装上硬盘机子就没反映.不装硬盘时有时也会停机,再开也开不起来。电源能强行开起,插上主板后又能开机。请问这电源会不会有问题
作者: 凌波微步    时间: 2009-4-30 10:17
电源能强行开起,插上主板后又能开机----如何强行?短接ps-on?插上主板是什么意思?
硬盘里面原来是不是带系统的?
不装硬盘时能开机----能开机指的是可以触发?还是开机进入系统?
不装硬盘时有时也会停机,再开也开不起来---停机是什么意思?死机?还是档机?还是不能触发?
装上硬盘机子就没反映---没反应是指开机无法上电?
楼主能否描述到位一些,有些地方看不太明白
如果是不装硬盘都无法触发,那有可能是电源或者主板问题(可能是带电插硬盘造成的)。
如果装了硬盘才无法触发上电-那可能是硬盘被烧掉了。
作者: 胡春鑫    时间: 2009-4-30 10:30
我告诉你吧 他肯定是带电插的那个插头反了 12V 接到了5V 上    5V  接 12V 上了 硬盘 估计是挂了 电源嘛 就看看质量了 我以前也不小心接反过
作者: 吴天祥    时间: 2009-4-30 14:49
是硬盘挂了,我把硬盘拆下来到其它机子里试,硬盘电路烧了
作者: 宏扬    时间: 2009-5-2 06:09
如果是短路的话,只要把保护的管子拆掉就可以了
