标题: 小6白苹果重启。电流一直跳变 [打印本页]
作者: kaede429    时间: 2017-1-9 23:49
标题: 小6白苹果重启。电流一直跳变
小6尾插底部进过水,然后吹吹干了用了两天,结果突然白苹果了~~
主板拆下来以后单板开机,电流从100多200多ma一直跳到700多ma,然后就是一直200ma-700ma跳变
接尾插连电脑也不联机,测量了11路供电都正常~~
把U1700拿了,还是一样,装上新的U1700,情况依旧。。。
然后就没有然后了~~~无从下手~~~
有哪位大神遇到过类似的情况的》?
作者: zhoumw    时间: 2017-1-10 00:56
先把手机强制到DFU模式看看
作者: zhoumw    时间: 2017-1-10 00:58
进水到尾插附近的芯片也检查一下
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-10 02:06
还是检查进水部位的元件  是最靠谱的
作者: cs2years    时间: 2017-1-10 07:55
用显微镜观察进水部分 有没有明显的 发霉 腐蚀的迹象
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 20:49
拆开看哪里进水腐蚀啦。
作者: reborn007    时间: 2017-1-15 10:57
可以刷个机试试
作者: mjq8866    时间: 2017-1-15 11:30
看看usb管理芯片条件,不联机估计还是它的问题
作者: chengjinlong    时间: 2017-1-15 11:44
刷个机试试
作者: zhoumw    时间: 2017-1-16 00:59
板上Usb芯片及进水处元件查查
