笔记本串口硬盘能不能用在台式机上???
主板水手
2017-1-9 23:05
笔记本串口硬盘能不能用在台式机上???
笔记本串口硬盘能不能用在台式机上???
补充内容 (2017-1-10 20:10):
谢谢大家,我知道了,是可以用的。
小丑微笑着
2017-1-9 23:15
这个肯定可以的
zhangxunhai
2017-1-9 23:21
当然可以了,,,,,
熊绪忠
2017-1-9 23:52
不会吧,这个也不知道,你觉得有什么区别吗
aboem
2017-1-10 00:56
可以啊,非常可以,直接插上就用
aboem
2017-1-10 00:56
并口的话就要转接才可以咯
刘春荣
2017-1-10 01:47
肯定可以了,问这个问题的太初级了
方迷觴
2017-1-10 04:33
台式机硬盘和笔记本硬盘个人感觉就大小不一样
jialin116
2017-1-10 07:40
我几年前就试过,可以用的。
先锋家电维修
2017-1-10 07:46
我试过好多回来了,可以用的,用多长时间就不知道
liudongjing
2017-1-10 07:49
是啊,可以的
CASPARTUNG
2017-1-10 08:34
现在一般都是串口的,可以直接接台式机,如果是老式并口的需要加转换卡。
twh0421
2017-1-10 08:49
你来骗分的吧
xunweijiayuan12
2017-1-10 09:00
这都是 骗子
数码爱好123
2017-1-10 09:34
可以用的。。
duanjuisong
2017-1-10 09:44
这还用问,我经常笔记本和台式硬盘互换,区别是笔记本硬盘转速慢点,台式机转速快点。一个5400,一个7200
綤爺
2017-1-10 09:53
水的一手好贴
a8955894110
2017-1-10 10:06
当然可以了
飞星逐月
2017-1-10 10:15
可以用的,无非就是体积不同,转速不同,一个5400一个7200,笔记本硬盘也有高速的不过很少
轩辕思天
2017-1-10 10:32
我咋感觉你是来混下载分的?
zhangxunhai
2017-1-10 14:05
这个不应当是铜牌维客问的问题,,,
主板水手
2017-1-10 15:34
zhangxunhai 发表于 2017-1-10 14:05
这个不应当是铜牌维客问的问题,,,
我又不是万能的,不知道的就问一下吧。有分级别吗||
Sotec170
2017-1-14 16:43
Ваша заявка отличеа
不能再玩了
2017-1-22 15:40
台式机可以用笔记本的 ,但是笔记本不能直接用台式机的,台式机的盘需要12V 5V供电,笔记本的盘不需要12V
szwkchenjian
2017-1-26 19:06
路过,学习中。。。。
