标题: 三星450R5U掉电求助 [打印本页]
作者: 雷灬雷    时间: 2017-1-9 21:48
标题: 三星450R5U掉电求助
三星450R5U版号BA41-02317A触发瞬间掉电。开机电流到0.7瞬间掉电(测试所有电压除集显以外全部都有,平台复位也已经发出CPU复位也有)不插内存会在5秒左右掉电,插内存是瞬间掉电。程序测试过没问题。BGA焊过南桥(不确定哪里问题就没有换掉)有修过的朋友们给点思路或者建议。例外请教下为什么CPU供电的PWM下管G级和D级都是对地短路上管G级也是对地短路且能产生CPU供电呢?
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-9 21:51
现在的机器的阻值都低 很正常
作者: hyy    时间: 2017-1-9 22:09
这种掉电的,对比波形吧
作者: 是与非    时间: 2017-1-9 22:23
查PG   啊 一般都是这样
作者: pengzijin    时间: 2017-1-10 05:52
因为你没有拆掉CPU呀 你拆掉阻止救正常了
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-10 07:29
量阻值时装CPU了?
作者: liudongjing    时间: 2017-1-10 07:47
刷个bios试试
作者: 416676219    时间: 2017-1-10 08:44
上次一台华硕的,和你的情况一模一样。触发掉电bios刷了南桥换了,加焊了显卡都不行。最后没办法了。给小弟让他练手。把显卡拆了重做就好了。不过用久了还是会掉。最后换了显卡好了。
作者: 工孙    时间: 2017-1-10 09:18
集显供电不是一直有吧。
作者: 不能再玩了    时间: 2017-1-10 09:28
没有找到P04RCA的原厂BIOS   只有P04RCS   应该不能用,掉电排除BIOS  你拆了温控试试
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-1-10 09:30
有时候阻止为1都是正常的
作者: a8955894110    时间: 2017-1-10 09:51
好像遇到过没修好  跟这看看有没有结果
作者: chh0596    时间: 2017-1-10 09:54
网卡坏了吧。有修过一次这个问题。
作者: 郭茂弟    时间: 2017-1-10 10:05
    内存条件呢?掉电通常不好修。
