标题: 苹果A1370进水维修 [打印本页]
作者: LiuVia65    时间: 2017-1-9 19:02
标题: 苹果A1370进水维修
问题:主板进水,进水位置右侧键盘下进入主板
维修过程:第一步,洗板水清洗干净水渍。第二步,仔细观察,发现有两个电阻明显发黑,查电路图得知是电源入口处两个电阻,一个10欧,一个4.7欧,由于是14.5v主电路上的应该是保护电阻,10欧不好找用了个保险代替,4.7欧的在料板上随便找了个,换上后,,,,,冒烟了~~~,什么情况,翻过来主板一看这两个电阻后边的双二极管烧了,于是拆下,打三个脚的阻值,前端没事,后端短路为0,再次查电路发现后边是3.42v待机产生电路,有腐蚀情况,有个电容腐蚀特别严重且与烧的双二极管相连,于是拆下一量果然是它,又在电路板上打了下阻值,不短了,阻值正常,在料板上找了个19v电路中的电容换上,还有个难题——那个双二极管从哪找啊,店里没有苹果的料板,怎么办呢???几乎查遍了所有板子都没找到参数大于或等于它的,一个念头闪现——用两个代替一个,这个还真找到了,在g530的保隔电路中还好几个··,赶紧换上,插上电一试o了主板修复,···还算顺利
最后,看过加分了······
作者: yys1990    时间: 2017-1-9 20:17
技术不错,修的好的都是高手
作者: wangjunzheng    时间: 2017-1-9 21:19
谢谢分享好经验!!!
作者: szzbq    时间: 2017-1-9 21:25
高手啊,还没吃过苹果
作者: 专注主板维修    时间: 2017-1-9 22:45
我也改过,双二极管用两个二极管代替,苹果A1278的
作者: pengzijin    时间: 2017-1-10 05:49
楼主技术可以呀 该电路了
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-10 07:31
进水的还这么轻松?
作者: 深爱及海    时间: 2017-1-10 09:31
666666感谢分享,已加分
作者: yucongwu7410    时间: 2017-1-10 09:35
顶级高手,我等自愧不如
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-10 09:38
感觉修苹果的都是大神  加分了
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-10 09:40
蘋果怎麼吃啊。。。哎。。。
作者: 血月    时间: 2017-1-10 10:24
不错   苹果料板多备点拆东西好拆
作者: serven蓝月亮    时间: 2017-1-11 14:59
这种补线收藏
作者: chen12345    时间: 2017-1-12 09:32
加分   支持一下
作者: tongve    时间: 2017-1-12 09:57
好经验呀,收藏了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-1-12 10:18
虽然进水比较少 , 修好收钱 才是王道 ...
作者: qf1900    时间: 2017-1-12 10:20
楼主,你找的两个二极管是怎么连接的啊。
作者: 浪漫醒休    时间: 2017-1-12 10:31
学习楼主了
作者: 余承霖    时间: 2017-1-12 10:44
这个能收不少钱吧
作者: windows2012    时间: 2017-1-12 10:49
谢谢分享,以后苹果的机器就很多了
作者: ikissmylove    时间: 2017-1-12 11:05
好贴,谢谢分享
作者: fengyafei0909    时间: 2017-1-12 11:07
路过学习
作者: 阳泉光大维修    时间: 2017-1-12 11:46
修苹果能要起价来,现在维修其他的牌子都要不起价格来
作者: 272868655    时间: 2017-1-15 19:01
也是不容易啊 没有料板
作者: tanglianqi    时间: 2017-1-15 19:29
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2017-2-6 22:36
高手修的很不错,只是二极管太难看呵呵
作者: zhoumw    时间: 2017-2-7 01:11
红色二极管功率不够不能代替吧
作者: mrhite    时间: 2017-2-7 23:39
这个经验很好,谢谢分享
作者: 大海·渔    时间: 2017-2-8 14:24
搞定分享一下
搞定分享一下
作者: 尼古丁味道    时间: 2017-2-10 11:01
a1370进水的都再屏线位置的多么,有次我补了3根线才好
作者: mycoder    时间: 2017-2-10 19:04
修得很6,加不了分了。
作者: 罗冬萍    时间: 2017-2-10 19:09
高手厉害
作者: zmgqew    时间: 2017-2-15 10:14
简单明了,清晰
