标题: 外星人 版号la-9331p 开机七声报警 二修机 [打印本页]
作者: whiteyang2011    时间: 2017-1-9 17:07
外星人  版号la-9331p  开机七声报警   二修机   拆机  发现主板上桥  换过  其他没看到什么    上BGA拆装台  发现到有铅温度  桥就可以动了  一定是植球   装的   好不好先换一个桥   换完故障一样  主板上的电压都有后发现开机后   再关机   10秒以上也不能关   想是EC有问题  EC是kb9012  有程式   拆下  先读出看看   再刷进   经验 好多bios是读出来再刷进去就好了 果然  屏亮了  灰屏  什么问题啊   拆屏   发现屏也被拆过  插插屏线  好了
作者: 唐致远    时间: 2017-1-9 17:39
Alienware 17  四代U
作者: 獨殤未央    时间: 2017-1-9 17:42
加个分。学到1个经验
作者: 代子易    时间: 2017-1-9 18:36
你这干嘛啊,
作者: 天意wx    时间: 2017-1-9 21:43
重写 EC程序解决 ? 可以附上读出的EC程序的 给你加分
作者: 敩徒    时间: 2017-1-9 21:50
LZ意思是说将EC里面的资料读出来再写回去就好??
作者: pyjincheng    时间: 2017-1-9 21:58
一起也是遇到过一个联想的不定时掉电  下了个EC的程序刷上不亮  再把原来的刷上就神奇般的不掉了  也搞不懂到底什么情况
作者: 方迷觴    时间: 2017-1-10 05:17
ECBIOS
作者: pengzijin    时间: 2017-1-10 05:37
学到了 这招
作者: lixiangliuyi    时间: 2017-1-10 07:22
楼主简短三言两语,学到了很多!思路清晰,判断准确!直达病灶,佩服
作者: liudongjing    时间: 2017-1-10 07:43
请教一下换桥候电压就出来了吗?
作者: whiteyang2011    时间: 2017-1-10 09:34
liudongjing 发表于 2017-1-10 07:43
请教一下换桥候电压就出来了吗?
没换电压是有的  CPU电压是1.7  因为是二修的   看桥被别人换了    有是植球的   所以换个新的
作者: 数码爱好123    时间: 2017-1-10 09:37
如果把EC BIOS一起发出来就更好了
作者: 18783072970    时间: 2017-1-10 09:49
高手你太牛了
作者: rimnmgds    时间: 2017-1-10 09:54
一看就是没有分了,随便发的
作者: sxd12    时间: 2017-1-10 09:55
这是什么原理。。
作者: 阳光ggww    时间: 2017-1-10 10:01
楼主编程器型号发一下,什么神器能编写EC程序
作者: LLLLLLLR    时间: 2017-1-10 10:04
学习经验。。。
学习经验。。。
作者: LLLLLLLR    时间: 2017-1-10 10:05
学习经验。。。
作者: henry576    时间: 2017-1-10 10:08
表述得不清楚
作者: LEE一个人追忆    时间: 2017-1-10 10:17
学习学习  学习
作者: 等着我减肥    时间: 2017-1-10 10:32
学习了 谢谢分享  加分
作者: 帆帆帆帆帆帆    时间: 2017-1-10 11:08
这个机器,一般 很少修到,楼主这样子应该是在大城市那边,比较发达
作者: 哎哟不错    时间: 2017-1-10 11:58
请教楼主用什么方法刷的9012
作者: whiteyang2011    时间: 2017-1-10 12:14
哎哟不错 发表于 2017-1-10 11:58
请教楼主用什么方法刷的9012
买编程器啊 rt809啊
作者: linghuben    时间: 2017-1-10 12:16
牛逼。这个不少要钱。
作者: 不忘晴天    时间: 2017-1-10 12:32
EC程序重新刷出来再刷进去也可能好啊,学到了
作者: 三步一倒    时间: 2017-1-10 12:34
双击666+关注!
作者: 起来嗨    时间: 2017-1-10 13:12
EC程序读出来在刷进去就好了?LZ果然NB
作者: 春雨    时间: 2017-1-10 13:25
楼主说的没错,BIOS有时候读出来再写进去就好了,我也遇到很多次这样的情况,所以备份BIOS很重要。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-1-10 14:56
这个EC BIOS不好刷啊,编程器一般不支持
作者: 太极初学者    时间: 2017-1-10 15:13
读出来刷进去。。学习了
作者: 本本硬件    时间: 2017-1-10 15:22
又挣一笔     这机器好收钱
作者: zhangjunzheng    时间: 2017-1-10 15:26
楼主用什么读写的EC?
作者: 37度男孩    时间: 2017-1-10 15:31
楼主经验过人呀
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-1-10 15:33
外星人啊 楼主看来要争大钱了
