标题: 求教下,这个电路是怎么运作的? [打印本页]
作者: 停车坐爱风流晚 时间: 2017-1-9 16:48
标题: 求教下,这个电路是怎么运作的?
那个中间有二极管的元件,实物上写:431L。 431好像印象中是,稳压器。我是靠书上的印象的。所以,不深刻。遇到这个主板后,看了下图。我也晕了。拿这个图来说。上面是个mos管。g级电压是5v,d级是19v。我没看图纸的时候,以为找到问题了。这个mos管发热,g级电压5v,无脑的想是个p管。所以,s就因该19v,而不是3v。打开图纸一看,是我想多了。可如果,g级按照我实际测量的5v的话,这个管子是N管。要高于他才会完全导通啊。就算不完全导通的话,起码G级电压5v太低了。是无法导通的啊。为啥后面还有电压呢。。。然后这个红圈中的有个二极管样子的元件,是怎么呢。这个电路是怎么工作的呢?
看不懂,不能下猜测。这里求教下。谢谢。G级要低于D,这个管子要截止啊。那么,就是说,这3va0不是这里产生,也不说过去啊。图纸就这么写的。
插头的19v电压过来,经过电阻加载到,先算是稳压器的2脚吧。一脚接地,可稳压器的1脚后面是怎么来的电压的呢?就算稳压器,也因该要有供电的啊。嗯,我想不明白了,请教下,谢谢。
作者: 停车坐爱风流晚 时间: 2017-1-9 16:49
还有,上次说到的 do not stuff,妹妹的,实际上是不要不装的意思啊。你看我这个图,就是这个意思。没有一个不装的。
作者: zhangxunhai 时间: 2017-1-9 16:58
这些元件都没有安装
作者: zhangxunhai 时间: 2017-1-9 16:59
如果安装的话,这个是一个线性稳压电路
作者: FZYWFIX 时间: 2017-1-9 16:59
都没有装呀
作者: 开心小虫子 时间: 2017-1-9 17:11
G大于D还是大于S才会导通呢?
作者: 停车坐爱风流晚 时间: 2017-1-9 17:17
这里会发烫,然后,我还不知道,他们的工作原理。
作者: 獨殤未央 时间: 2017-1-9 17:36
这个是晶闸管吧
作者: 不是国宝的熊猫 时间: 2017-1-9 17:37
图纸怎么都显示没安装.........如果实物有安装并且发热,可以把下面的PJP5400断开看看还发热不。
作者: 獨殤未央 时间: 2017-1-9 17:37
也有叫可控硅的,工作方式忘了
作者: 獨殤未央 时间: 2017-1-9 17:38
但,其实,我最想说的是,LZ你灌水的功夫真是一流
作者: 桂林迅驰 时间: 2017-1-9 17:40
是可控硅,具体工作要看一下书了
作者: 代子易 时间: 2017-1-9 18:38
不清楚原理啊
作者: TYYTW 时间: 2017-1-9 20:47
g大于s4.5才完全导通
作者: teerayot2013 时间: 2017-1-9 21:12
我看了也跟着昏了!!!
431L KA431LZTA 数据手册.pdf
(91.91 KB, 下载次数: 1)
