标题: 苹果6 大短路 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2017-1-9 15:31
标题: 苹果6 大短路
朋友的手机、刚开始的时候开机触摸完全不灵、我假焊了触摸芯片、故障修复了、但是有的时候会出现暗屏的故障、有放一会可能还好使、后来我重置了触摸芯片、触摸完全不灵了、我又换了触摸芯片、完了 大短路了、
我摘掉了电源、然后烧鸡大法、没有发现有发烫的芯片啊!
急急急。。。。。。。。。。。大神推荐思路!
作者: cs2years    时间: 2017-1-9 18:07
你先把触摸芯片取下来 看还短路不     我看你这触摸不灵  应该是触摸芯片的第二个和第三个点的问题吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-9 21:34
你就动过触摸芯片大短的   还是整触摸芯片
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-1-9 22:31
这种情况直接取触摸芯片  看看短不 要是不短  测量触摸芯片的对地阻值
作者: yinxing239    时间: 2017-1-9 22:36
查查你动过的地方和动过的周围和背面
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 20:55
烧鸡需要很高的电流才可以。
作者: user830316    时间: 2017-1-11 11:50
难搞,看不明白,要有机器测下才行
作者: 创修客    时间: 2017-10-26 09:06
这个情况嘛,肯定要拆芯片了了啥,大电流肯定是电源供电线路直接对地了,这个一般烧不出来的
作者: 狐狸猎人1    时间: 2017-11-12 21:49
看 看 反 面 的 灯 控 升 压 吧!!!
作者: 蓝雨威    时间: 2017-11-16 10:17
大短路是不是电池座那边啊,那边短路烧鸡是烧不出来的
作者: rongrd    时间: 2017-11-16 19:56
把触摸芯片去掉 看下是那路供电短路引起的短路?不行加大电流
作者: 马立东    时间: 2017-11-16 20:37
烧机发都不行啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
