GA-B75M-d3v 2.0
苏州电脑维修
2017-1-9 14:08
GA-B75M-d3v 2.0
GA-B75M-d3v 2.0
故障:点不亮
处理:刷BIOS. 注意:一时失足,给自己挖了个洞!!
刷了 B75-D3V的BIOS,注意少了个M
刷完后第一次通电. 再点,待机灯不亮.
由于没注意到少了个M. 查Q58 P_EN信号高电压.正常DEP_SLP通过小三管控制,
查图纸发现是IO 8620E 46脚发出的.
在基地查了下相关板的情况,内存为个电阻是通病.236几乎对地. 阻值0.005
这里一个注意点.
从此走上一条不归路.
花了三个小时,最后还是发现了BIOS选错了.
(77.35 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2017-1-9 14:07 上传
轩辕思天
2017-1-9 14:25
那这板子到底是修好还是没修好?
苏州电脑维修
2017-1-9 14:43
刷回正确版本,OK了
苏州电脑维修
2017-1-9 14:46
总结一下: 1 刷错BIOS 会导致待机灯不亮,比较少见. 2 这个板3.3V对地阻值0.005正常.
永昌电脑
2017-1-9 15:44
刷错BIOS,内存阻值对地???
二年级
2017-1-9 15:48
好事多磨!
2017-1-9 15:51
236 对地0.005? 不会吧。 这不是SPD么。
woku136
2017-1-9 15:55
自己给自己挖个坑 ,
老王汪汪汪
2017-1-9 16:01
工作需认真啊
TENSN
2017-1-9 17:05
我手上也有这块板子,刷了几个bios都不行.
永不放弃LYH
2017-1-9 20:00
技嘉主板很多都是BIOS坏
sddfhappy
2017-1-9 21:10
楼主最后还是发现了,不然可有的弄了
维修公司
2017-1-9 21:58
刷错了BIOS,应当与之前的现象不一样,所以应当再找,
句容诚信电脑
2017-1-9 22:06
台板待机对地阻值这么低也正常啊
