标题: dell e6330短路后,自动加电再掉电,按开关没反应! [打印本页]
作者: 拓鑫本本    时间: 2017-1-9 13:07
DELL E6330的机器 机器短路 检测后发现PQ400和PQ401短路。换掉后再量,没有短路了。插电源,自动加电到0.66,大概8 9 秒后掉电到0.13.期间按开关没有任何反应,电感电压PL400  1.05V   PL10 1.05V ,CPU电感电压3个1.1V  内存电感电压PL27  1.5V,只有PL15 集成显卡的电感 没有电压,请教一下各位 有没有可能是BIOS坏了? DELL E6330.pdf (1.66 MB, 下载次数: 32)
