G50-70加电无显,用万用表把电感对地短接一下就能亮机,请正解
XPX
2017-1-9 11:23
XPX
2017-1-9 11:26
联想G50-70加电电流从 0.45跳变到0.78然后回落到0.62不显示,无意间用表量5V 输出电感,发现电流居然上到了0.8居然亮机了,关悼电源重新开机,电流到0.62又不亮了,再用万用表点电感又能亮机,请高手指点!
TYYTW
2017-1-9 11:43
电感电容换了试下
XPX
2017-1-9 11:50
电感补焊了
二年级
2017-1-9 11:54
问题就在 5V供电处.电感虚焊腐蚀等.电容等.
zhangxunhai
2017-1-9 11:57
这相当于直接短路呀
XPX
2017-1-9 12:07
已经搞定了!就是把电感换了就好了!
LAOYUANYUAN
2017-1-9 13:13
没有看看波形,说不通啊
天意wx
2017-1-9 21:18
XPX 发表于 2017-1-9 11:26
联想G50-70加电电流从 0.45跳变到0.78然后回落到0.62不显示,无意间用表量5V 输出电感,发现电流居然上到了 ...
测下这路供电是否完全正常
pyjincheng
2017-1-9 22:10
电感一般不出问题吧
pengzijin
2017-1-10 05:54
那就是给电感放电呗 查电感后端滤波电容
solly1021
2017-1-10 09:03
楼主肯定表述错了,电感对地短路了!
獨殤未央
2017-1-10 10:00
短地還能亮?
血月
2017-1-10 11:00
电感坏的很少啊
xingjinyan123
2017-1-10 11:25
加焊一定会好
2624390876
2017-1-10 13:45
楼主的意思是红标笔接地,黑标笔接电感是不是
weiyandiannao
2017-1-10 14:45
加焊电感换滤波电吞
爱/xin天使
2017-1-20 11:53
我的Z50-70开机不亮0.42A
l89305800
2017-2-5 15:00
电容 漏电
