联想 y50-70原厂 版号LA-B111P
tfu1314
2017-1-9 11:15
y50-70原厂 版号LA-B111P 开机黑屏 内存能过但是不显示 刷bios 解决 亮机很快
tfu1314
2017-1-9 11:16
补上附件
y50-70原厂 版号LA-B111P.zip
2017-1-9 11:15 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
3.26 MB, 下载次数: 3301, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
唐致远
2017-1-9 17:58
Lenovo Erazer Y50-70 Y50-70Touch Y51-70 Y71-70
9ECNXXWW
15958273791
2017-6-3 10:42
开机快吗啊
15958273791
2017-6-3 10:46
下载一个看看
西湖美景
2017-7-17 15:25
好用吗 有没有试过的 我下一个试一下 好了回复大家
jammy21
2017-8-7 10:41
下载一个试试 看 ,。。。。。。。。。。。。。
21434503
2017-8-9 15:30
下一个看看,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
961219474
2017-8-17 16:20
天津晓帅科技
2017-9-2 12:42
开机 电流1.2左右不显示 下来bios刷下试试 希望可以搞定
天津晓帅科技
2017-9-2 13:00
没亮机 不知道是不是bios的问题
襄樊的天
2017-11-9 12:53
已经验证。。。Y50-70 14年11月出厂机器。。开机黑屏。。刷这BIOS。。秒亮。
auteee
2017-11-14 08:51
这个是. bin 格式的文件吗,要怎么修复 bios啊
zz470321412
2017-12-17 17:04
好机器 刷了上电0.8 不行
Rainwong
2018-1-11 11:20
刷了开始一直在1.2跳变而后掉电,最后把两根内存捋了一遍亮了
双剑合璧
2018-5-11 22:26
的确好用BIOS感谢楼主奉献!!!!!!
jsxuz
2018-8-10 12:04
下载确认是好的 开机速度很快放心下载
睿智信
2019-5-20 15:38
18261315518
2019-7-15 21:06
买了几个刷了不管用
猥琐蜀黍
2019-10-10 20:58
测试过好用没别的问题秒亮
识指紧扣
2019-12-25 17:04
正好需要 我的这个不知道是不是BIOS问题 电流上到1.2A
传奇时代
2020-1-18 17:00
刷会了 感谢
曹智武
2020-3-29 14:45
感谢楼主奉献,正好遇到一台这机器,下载刷上完美亮机
枫叶112
2020-6-3 14:44
多谢。我这有一台本也是相同型号。开机屏不亮。刷了您发布的这个BIOS直接亮机。开机挺快的。谢谢楼主了
qichangmin
2020-8-27 15:15
下载下来看看看。我的0.99A 谁试过没有
bdjq
2021-5-31 16:36
ok,好用,秒亮。
小熊真麻烦
2021-6-24 18:42
今天遇到这台机器,故障 触发上到0.9-1.5来回跳,不亮
刷楼主bios解决,秒亮,感谢
lgbing188
2021-7-1 01:16
下载一个试试
337395943
2021-10-25 15:38
很好,很快!!!1
