标题: iPhone6 Plus 开机白苹果无限重启,刷机报错9另类维修 [打印本页]
作者: mkyz    时间: 2017-1-9 10:53
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:
  接修客户一台iPhone6 Plus故障机,开机白苹果无限重启,刷机报错9。
  维修思路:
  刷机报错9主要是因为硬盘或者CPU断线引起的,通过判断R0316和R0317的阻值可以确定是硬盘导致报错还是CPU断线导致报错9,接下来测量两个电阻阻值。
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图1
  实际测得R0316的阻值变为700多,很明显不正常,正常阻值为480左右,通过阻值的测量可以确定是CPU断线导致刷机报错9,白苹果无限重启。
  维修过程:
  传统的维修方法都是拆开CPU,从CPU的AP31脚和AR31脚分别飞线到R0317和R0316,然后重装CPU,这种方法的弊病很多,下面介绍的这种方法既节省了时间成本,也把风险降低到非常低,通过新方法修复CPU断线刷机报错9故障成功率很高。
  首先利用打磨机直接从CPU的AP31脚和AR31脚位置直接打磨,打磨出通AP31和AR31的点然后直接飞线到R0317和R0316。
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图2
  R0317通CPU的AP31脚:
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图3
  R0316通CPU的AR31脚:
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图4
  打磨完成后,飞好线并涂上绿油绝缘。
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图5
  飞线完成后的R0317和R0317:
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图6
  飞线完成后,测量R0316和R0317结果都变为480多。
  接下来开始刷机。
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图7
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图8
  刷机完成页面。
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图9
  刷机完成,手机又复活了,WiFi测试正常,测试其他功能都是正常的。维修到此结束!
iPhone6 Plus开机白苹果无限重启,刷机报错9维修 图10
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
  iphone6重启专题:https://www.chinafix.com/zt/13123-1.html
  白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/36-1.html
  苹果6 白苹果重启专题:https://www.chinafix.com/zt/30950-1.html
(本文内容来自今日头条)
作者: 东海之鲲    时间: 2017-1-9 11:02
请问LZ如果itunes能认到机子型号,但序列号不可用,是不是说明没读到硬盘上的序列号,肯定不能刷机成功?
作者: ①點記憶    时间: 2017-1-9 11:57
这都是人才啊~~这个手工要求高!
作者: 王聘    时间: 2017-1-9 14:27
意思是说R0316和R0317阻值正常的情况下就是硬盘问题?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-1-9 21:35
cpu
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-1-9 22:29
R0316和R0317阻值正常的情况下就是硬盘问题?  同问楼主??
作者: yinxing239    时间: 2017-1-9 22:38
哈哈  看过很多类似的视频了
作者: zhoumw    时间: 2017-1-10 07:10
是总线信号吗上面
作者: 乐呵呵    时间: 2017-1-10 09:22
怎么知道打磨的点那么精准。研究头cpu的位置了。打磨机一般买不起。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-1-10 20:37
挖洞技术太精美啦。
可惜是转载的帖子。不然给你加分啦。
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-1-10 21:11
我也打磨了了,结果主板一上一下,估计上盖给弄坏了,不知道你打磨成什么样子了呢
作者: chen12345    时间: 2017-1-12 09:43
加分  支持一下
作者: 轩辕思天    时间: 2017-1-12 11:15
虽然是转载,不过这技术了得,出自大神之手。
作者: yys1990    时间: 2017-1-12 11:17
太牛了,楼主又把cpu扣掉一块!
作者: a471145932    时间: 2017-1-21 22:08
不是打磨的  你不要听他扯淡  刀刮的 慢慢刮 他刮刀上盖就没下图了  关键的AP31 和AR31 位置他都不敢露出来。搞的这技术跟多牛逼似的,,,,
作者: 梅利奥达斯    时间: 2017-1-22 13:53
牛人无处不在
作者: zhoumw    时间: 2017-1-22 22:51
这才是高超手机维修技术
作者: waqili129    时间: 2017-1-23 09:59
6s 未知错误6有解决办法吗?求助。
作者: 一切从芯开始    时间: 2017-1-23 11:43
这种问题只能对刷机报错9的机器有反应吧,对有些机器也是不行的吧
作者: 主板混混    时间: 2017-5-9 16:54
yinxing239 发表于 2017-1-9 22:38
哈哈  看过很多类似的视频了
我看过更另类的维修是, 量好CPU 下面点的距离,用尖细刀插进去,就是量好的距离,然后再飞线插进去。。 CPU外观也没有个坑。。。
作者: zjmanager    时间: 2019-9-15 14:45
苹果开机报错专题帖:https://www.chinafix.com/zt/3588-1.html
