标题: win7系统开机直接进桌面,注销后有密码,有知道怎么回事的吗 [打印本页]
作者: gpupdate    时间: 2017-1-9 10:00
简单描述一下情况;
电脑是做的win7系统,有设置密码,每次开机直接进桌面了。当logoff才输入密码,居然没有碰到这个情况,电脑是需要登陆密码的,有知道解决方法的吗,一起讨论一下,谢谢了
作者: you5841314520    时间: 2017-1-9 12:07
把密码取消了
作者: chxika    时间: 2017-1-9 13:40
这个问题还要悬赏,
作者: 376057772    时间: 2017-1-9 16:58
没见过这个情况,你做的系统有问题?还是没设置好
作者: gpupdate    时间: 2017-1-10 10:39
you5841314520 发表于 2017-1-9 12:07
把密码取消了
是需要开机时候输入密码呢,可是直接进系统了
作者: gpupdate    时间: 2017-1-10 10:40
chxika 发表于 2017-1-9 13:40
这个问题还要悬赏,
请解答,实在找不着方法
作者: gpupdate    时间: 2017-1-10 10:42
系统没问题啊,是原装的,不是镜像系统设置密码也没有哪出错啊,看起来很简单却无解
作者: 416676219    时间: 2017-1-10 20:51
开机就有密码吗?如果是的话,有可能是BIOS的问题
作者: 416676219    时间: 2017-1-10 20:52
不是的话,你先重新做个系统试下
作者: gpupdate    时间: 2017-1-11 09:47
416676219 发表于 2017-1-10 20:52
不是的话,你先重新做个系统试下
BIOS应该不会涉及到系统密码吧,不过还是谢谢了,我试试看
作者: 湘南剑    时间: 2017-1-14 10:40
这个问题很简单,在用户管理那里取消掉登陆密码即可。如果不知道原来的登陆密码,可以用NT密码pojie程序取消它就行。
作者: yanshaoke    时间: 2017-1-19 16:41
你做的是纯净安装版的还是GHOST的,是不是组策略或者注册表哪有改的自动登陆,我见过2003有这样的设置,可以跳过手动输密码而自动登陆,也许是个批处理,按理说安装版不会有问题,除非是动过里面的设置
作者: gpupdate    时间: 2017-4-16 16:49
yanshaoke 发表于 2017-1-19 16:41
你做的是纯净安装版的还是GHOST的,是不是组策略或者注册表哪有改的自动登陆,我见过2003有这样的设置,可 ...
是GHOST的,并没有动过的,是装在虚拟机里的系统。是很奇怪,到目前都没找到解决的办法。
