标题: 联想B490S,用电池可以开机,电源不能开机 [打印本页]
作者: hoppynihao1    时间: 2017-1-9 09:15
  拆机机器,拿出主板。没有进水的迹象,把COMS电池取出。自动上电,装上COMS电池以后不能开机。是什么问题了。请求帮助
作者: 2624390876    时间: 2017-1-9 09:17
装上CMOS电池是不是不触发,那你可以拔掉开关,手动触发下
作者: klw2004wj    时间: 2017-1-9 09:24
M490也是这样  上次修好了  修的什么忘记了
作者: 学徒33    时间: 2017-1-9 10:25
按不触发的思路查待机条件。     自动上电电流多少?待机电流多少? 说清楚点。
作者: 天意wx    时间: 2017-1-9 21:08
不触发 查下 EC 桥的触发条件
