查看: 4397|回复: 16
[拆机体验]
吃尘十年南京AK47万用表整机无反应
发表于 2017-1-8 23:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
误会测电压档。查遍电阻无大变值,只有这个元件有些异常。正328欧反480
这是肖基二极管?耐压几V。阻值怎样才正常?
发表于 2017-1-9 01:21:57 | 只看该作者 �
板上没标型号吗
小厂出的成本压缩太厉害  详情 回复 发表于 2017-1-9 12:56
发表于 2017-1-9 08:23:46 | 只看该作者 �
装个4007上去试试看。
4007不是整流用的  详情 回复 发表于 2017-1-9 12:58
发表于 2017-1-9 08:56:06 | 只看该作者 �
这么长时间没用换个吧
旧货复活也是一种乐趣,这表有感情了,弃之可惜  详情 回复 发表于 2017-1-9 13:03
发表于 2017-1-9 08:59:41 | 只看该作者 �
没有反应的话,还是先检查一下表头吧。
1k档测表头可以摆到零  详情 回复 发表于 2017-1-9 12:51
发表于 2017-1-9 12:51:03 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-1-9 08:59
没有反应的话,还是先检查一下表头吧。
1k档测表头可以摆到零
发表于 2017-1-9 12:56:43 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2017-1-9 01:21
板上没标型号吗
小厂出的成本压缩太厉害
发表于 2017-1-9 12:58:08 | 只看该作者 �
灰太羊 发表于 2017-1-9 08:23
装个4007上去试试看。
4007不是整流用的
发表于 2017-1-9 13:03:10 | 只看该作者 �
bjbkx 发表于 2017-1-9 08:56
这么长时间没用换个吧
发表于 2017-1-10 22:49:17 | 只看该作者 �
这个是2AP9二级管,过去用于检波用的,可以用3AK型的三级管BC或BE结来代替。
发表于 2017-1-10 22:50:44 | 只看该作者 �
反向测量应无穷大,正向为几百殴就正常。
发表于 2017-1-11 10:05:30 | 只看该作者 �
这样鍺二极管坏了
发表于 2017-1-13 10:42:51 | 只看该作者 �
这样鍺二极管坏了
发表于 2017-2-2 17:24:25 | 只看该作者 �
这个万用表好老啊,好像修彩电的一般使用这个东西,古董一般的万用表
发表于 2017-2-24 09:32:07 | 只看该作者 �
那个是保护表头用的2AP9二极管。可以用1N60、1SS99或者BAT54来代替
发表于 2017-3-1 07:15:41 | 只看该作者 �
先看一下万用表的表笔是不是好的,如果是好的话就是这个元器件坏了
发表于 2017-3-11 22:46:22 | 只看该作者 �
有时间再折腾
