标题: 联想IH61M4.2通病一起来,已被笨笨地修复 [打印本页]
作者: deelhom    时间: 2017-1-8 22:04
昨日收到一联想原装主机,故障是点不亮,无报警,换电源内存等简单测试无果,也试了CPU,都是好的,看来铁定是主板问题了
拆下测试
更大供电什么的大概瞧了瞧,没发现什么大的发现就打发客人先走了
然后逛论坛,搜出一堆刷BIOS的解决办法,但想想这问题不像是什么滴滴两声的那回事,
后来下了个电路图,继续查供电和复位
虽说有电路图,主板上大部分零件也有丝印,但还是头晕目眩,谁叫自个还是个新手哈
就暂时放下了,出去放松一下
隔天,闲时再来,其实准备是要刷一下bios的,后来发现有突破口,一个叫Q3小六角不对劲,
顶上破了个小口,用放大镜才能注意到的,上面写着AM-4,不知道是什么玩意,
电路图中找了一下,好像是两个三极管整合到一起的,还真不懂怎么叫(还请大神赐教)
电路原理还是很懂,5脚电压也是0.8V,呵呵忘了,测得3脚电压0.08,应该很不正常吧是5脚不对还是3脚不对,凌乱中
3VSB过来5脚也就是B极是高,3和4要导通接地,3脚0.08也是正常啊,
又或者VRM_PGD_R过来的2脚电压是1.04V为高,导通1和6接地,拉低3VSB,使得5脚为低,截止3和4,让VCC3+拉高VRM_GD?这样才对?
总之最后的VRM_GD应该是个高电平吧,拆吧,但这个小东西还真不好找,实在找不到
准备试试把3脚抬悬空,看看VCC3+是不是能直接拉高VRM_GD
没想到手一抖一用力,DUANG~··破了个小口的那边2脚直接断了,一不做二不休看来只能整的拆掉了
缺了2脚的小6尸体
又找了一圈,没找到一样的,也搜不到型号,
后来搜出了个神贴“联想原装机通病,一天3台都是同一个地方坏了”惊呆了
原来Q3什么的,直接拆掉就可以了·····心中践踏过一万只草泥马···
哎,谁叫自己新手啊,有时间还是多逛逛论坛,看看精华贴,才是正道啊···
上电点火···滴滴两声································刷BIOS的节奏
刷BIOS还是简单的,只是技术功夫真是烂到没朋友,把U927的1脚底的线搞坏了,幼小的心灵一次次被草泥马践踏着···
对着图纸连到一个R401的电阻到桥的,没办法,直接飞一条短线,勿喷哈
刷好,亮机,又有新问题了,Error ooce什么,大概是讲什么ID无效的
据说要重刷对的BIOS,最好是原机备份的,可是看到那个被凌辱过的U927,就毅然放弃重刷了
摸索了一下,进DOS编写了一下就可以了,步骤放着下载吧
至此中午测机到现在,无问题明天交货哈,
希望大神们能总结一贴此类直接取掉某个通病零部件,就能秒杀的主板例子,
自己已知的还有华硕H61系类的小八角,CPU那边一个,内存那边一个哈
自己重新编写串号经验和工具: AMIDEDOS.rar (102.75 KB, 下载次数: 143)
