标题: APPLE A1304板号820-2375-A [打印本页]
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-1-8 19:02
故障:开机屏幕会闪,到了登录系统要输入密码时候还是闪呀闪,直到变成暗屏(有图像无背光)分析:下载此型号的电路图和点位图。查U9750的 开启LCDBKLT_ENA_RC 有3.3V 正常,BKLT_PWM亮度调节3.3V正常。VIN有7.2到8.6V跳变,正常应该是8.6v左右
           跳变时候屏幕会一闪一闪的,就是一下亮一下暗。本想查VIN为什么会跳变的时候,无意间发现J4100有腐蚀。J4100排线是接蓝牙和WIFI模块的。心想是不是            是J4100的问题,于是断开J4100后开机测试屏幕正常。开了半个小时都不暗屏了。故障解决。。于是和客户沟通用外接USBWIFI但蓝牙不用,客户同意了。
          附上图纸和点位图。
A1304-820-2375-A.rar
1.5 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-1-8 19:05
观察仔细,就是胜利。
作者: zhoudaoqq147    时间: 2017-1-8 19:47
    谢谢分享
作者: 272868655    时间: 2017-1-9 11:07
捡 死鱼啊  这么好修啊
作者: OO7    时间: 2017-1-9 19:13
换一个J4100那不是更完美。
作者: zhoumw    时间: 2017-2-5 16:05
J4000上具体的什么信号引起的,楼主分析信号了木有
作者: abc0001dong    时间: 2017-2-5 23:31
点位图打不开
作者: woshidianpa    时间: 2017-2-14 23:21
这个点位图我也打不开
作者: zhoumw    时间: 2017-2-15 00:22
是兰牙模块拉低其个供电引起的吗?
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-2-15 10:05
zhoumw 发表于 2017-2-15 00:22
是兰牙模块拉低其个供电引起的吗?
是的,拆除后就可以了。
作者: yys1990    时间: 2017-2-19 11:47
运气不错啊!楼主
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-3-15 19:26
以后要经常进来学学
作者: 570667391    时间: 2017-3-15 19:52
wifi 修好就完美了
作者: 笔记本wx    时间: 2017-3-25 12:48
楼主可以啊
作者: 大海·渔    时间: 2017-3-26 09:44
谢谢分享,谢谢了
谢谢分享,谢谢了
