这版最多就是电压问题,开机后量内存电压是。。。。。要不就是NB问题了 还要查下CLK 谢俊超 发表于 2009-4-30 18:57 登录/注册后看高清大图
把内存条电压调高点吧,bios里不可调就不好办了 lkhak47 发表于 2009-4-30 23:52 登录/注册后看高清大图
那你就用一个512M和一个256M的吧,我原来见过一个DELL的,原来的是512M533的条子,后来买了个667的1G,在BIOS里看到1.5G 但在系统就是1G 把667的拔掉内存报警,插上就好了,把533的去掉也报警,他们2个只有在一起才可以 ... 红尘浪子 发表于 2009-5-2 09:12 登录/注册后看高清大图
